Не загорается лампочка накала свечей и не заводится!
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
Ребята помогите, Паджеро 96 года двигатель 4м40, ехал по дороге и почувствовал резкий запах проводки горелой, остановился, запах пропал, открыл капот проверил вроде ничего не горит, потом заехал во дворы и заглохла машина, лампа накала свечей не загорается и машина не заводится, один предохранитель сгорел под капотом 10ка красная, заменил и все равно не заводится, какие могут быть причины??
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Re: Не загорается лампочка накала свечей и не заводится!
Горит ли приборка вообще? Крутит ли стартер? Думаю нужно электрика тебе тащить и начинать прозвонку проводов.
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Посмотри силовые предохранители у аккумулятора
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Может блок управления свечей сгорел до кучи, если лампочка не загорается. Под обшивкой спереди у правой ноги пассажира глянь.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
приборная панель горит подсветка горит все нормально, вот лампа накала больше не горит, стартером крутит но не заводится! и еще перестало щелкать реле! блин неужели проводка перегорела которая к реле идет, под капотом один предохранитель расплавится вообще 10 красная вот её я заменил и все равно без толку, хорошо что во двор когда заехал заглохла, а не на трассе((
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
думаю дело все таки в проводке вот электрика придется звать
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
приборная панель горит подсветка горит все нормально, вот лампа накала больше не горит, стартером крутит но не заводится! и еще перестало щелкать реле! блин неужели проводка перегорела которая к реле идет, под капотом один предохранитель аж расплавился, 10 красная вот её я заменил и все равно без толку, хорошо что во двор когда заехал заглохла, а не на трассе((
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Замкнуло реле, напряжение подалось на свечи и видимо все сгорело. Лучше искать электрика. Здесь так просто проводку на расстоянии не прозвонят
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
короче сгорел предохранитель в блоке предохранителей возле аккумулятора 20 амперовый, поменял её и завелась без проблем! индикатор накала тоже горит! поездил минут 20, заглушил машину, через 10 минут возвращаюсь хочу завести и снова тоже самое, заглохла, предохранитель сгорел, поменял поставил снова сгорел! 3 предохранитель поставил запасной и тоже сгорел, что это?! где то замыкает чтоли?!
- DenVer
Из моего предыдущего поста вычеркните слово "все" и вставьте "что то, возможно реле"
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
короче одна свеча была дохлой, заменили, завелась, чуть поездил снова заглохла!
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
может реле выкинуть и на кнопку поставить, достало это все уже
- DenVer
Погоди
Нужно померить цепи на напряжение и на замкнутость контура
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
Добрый день! короче причина была вот в чем-возле дополнительного аккумулятора есть пучок проводов, этот пучок терся о кузов, оголился один провод, из-за которого происходили замыкания! провод заизолировали и все работает отлично без нареканий!
- Pagero777
- Двигатель:: 4m40
этот провод кузова касался и замыкание и всё!
Последний раз редактировалось Pagero777 04 май 2012, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
