Тормозная система
ooptur
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pagero Jr, 1997 г.в. 4А31, АКПП
Тормозная система
Доброго времени суток! Решил вчера на своем жоре тормоза прокачать - прокачал. А тормоза как были в самом конце так там и остались. Стал искать в чем же дело и нашел таки - на правом суппорте нижний направляющий прикипел наглухо. Я его грел, тормозухой квасил вроде пошёл и... как водится обломился. Прикипевший кусок остался в суппорте. Поехал на мастерню, там ребята сказали что его (направляйку из суппорта) можно только высверлить, но при этом зеркало будет поцарапано. Сказали купи новый суппорт и не мучайся. Новый будет стоить около 25 тыр., с разбора 1,5 тыр. Но, обзвонив разборки по городу супортов на Jr нет. В связи с этим вопрос - взаимозаменяемы ли суппорта на мини (Н56А) и Джуниоре (Н57А)?
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: Тормозная система
Если честно говоря я нифига не понял что ты там сломал . Палец закис в скобе или на самом супорте . ? Кинь фото если можешь . Если сам поршень живой я думаю всё поправимо .
- idled
Зависит от года выпуска, до 97г. были одни, с 97г. другие. Руками не сравнивал, но по каталогу одного года выпуска должны подходить, также с 58кузова должны подходить на джуниор начиная с 97года выпуска. На амаяме цена нового 12тыр.ooptur писал(а): Сказали купи новый суппорт и не мучайся. Новый будет стоить около 25 тыр., с разбора 1,5 тыр. Но, обзвонив разборки по городу супортов на Jr нет. В связи с этим вопрос - взаимозаменяемы ли суппорта на мини (Н56А) и Джуниоре (Н57А)?
Тоже плохо понял, направляющий и какое у него зеркало? Если действительно только направляющий обломился и его можно высверлить, то побоку там эти царапины.ooptur писал(а): Стал искать в чем же дело и нашел таки - на правом суппорте нижний направляющий прикипел наглухо. Я его грел, тормозухой квасил вроде пошёл и... как водится обломился. Прикипевший кусок остался в суппорте. Поехал на мастерню, там ребята сказали что его (направляйку из суппорта) можно только высверлить, но при этом зеркало будет поцарапано.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
на старых колодка другая и они расчитаны под невентилируемый диск если память не изменяетidled писал(а):Зависит от года выпуска, до 97г. были одни, с 97г. другие. Руками не сравнивал, но по каталогу одного года выпуска должны подходить, также с 58кузова должны подходить на джуниор начиная с 97года выпуска. На амаяме цена нового 12тыр.
ooptur
- Двигатель:: 4A31
Решил таки я проблему с тормозами - заказал с разбора из Владика суппорт с Мини Н58А. Встал как родной!!
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
А у меня вон суппорта на направляющих болтаются...
Вопрос - что делать?:
1. Покупать суппорта в сборе
2. Заменить направляющие и все будет хорошо
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сначала попробовать смазать, если не поможет - суппорта в сборе, потому что износ может быть как на направляющих, так и на посадочном.
