Подскажите план действий... можно ли перепроверить компрессию поставив старые распылители и потом по ним выставить новые..
подскажите лоханулся....
Меняли распылители выставели мантёры компрессию 130. а предыдущую незамерели..помоему было около 115.точно непомню.Сейчас двигун на холодную -стучат пальци или клапана(металический звон) ,затем разагреваеться вроде уменяшаеться... ещё дымит вовсех режимах в движении меньше, и помоему жрёт саляру...
ПОКА ДЫШУ-НАДЕЮСЬ ..... МПС .3000. МЕХАНИКА.... 2004 год
Запросто попробуй хотябы на глаз насос немного покрутить буквально на 1-2 мм раз давление подняли то скорее всего получился немного поздний крутиш в раннее до жесткой работы затем немного в позднее как бы до границы перехода должно получится.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Re: подскажите лоханулся....
130 это не компрессия а давление начала впрыска форсункиволгарь писал(а):Меняли распылители выставели мантёры компрессию 130. а предыдущую незамерели..помоему было около 115.точно непомню.Сейчас двигун на холодную -стучат пальци или клапана(металический звон) ,затем разагреваеться вроде уменяшаеться... ещё дымит вовсех режимах в движении меньше, и помоему жрёт саляру...
для 56 номинальное 120-130 без егр и 150-160 с егр
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
Едь к монтерам, которые 130 очков выставили, спроси чего они делали с ТНВД. Наверняка угол опережения впрыска меняли. Скорее всего поставили слишком ранний, отсюда и пальцы стучат.
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
