подскажите лоханулся....
Добавлено: 17 июн 2006, 23:22
волгарь
Меняли распылители выставели мантёры компрессию 130. а предыдущую незамерели..помоему было около 115.точно непомню.Сейчас двигун на холодную -стучат пальци или клапана(металический звон) ,затем разагреваеться вроде уменяшаеться... ещё дымит вовсех режимах в движении меньше, и помоему жрёт саляру...
Подскажите план действий... можно ли перепроверить компрессию поставив старые распылители и потом по ним выставить новые..
Добавлено: 17 июн 2006, 23:26
волгарь
а может быть решаеться углом опережения
Добавлено: 19 июн 2006, 09:31
kva
Запросто попробуй хотябы на глаз насос немного покрутить буквально на 1-2 мм раз давление подняли то скорее всего получился немного поздний крутиш в раннее до жесткой работы затем немного в позднее как бы до границы перехода должно получится.
Добавлено: 19 июн 2006, 22:30
волгарь
завтра попробую...спасибо..
Re: подскажите лоханулся....
Добавлено: 20 июн 2006, 09:22
Gorynych
волгарь писал(а):Меняли распылители выставели мантёры компрессию 130. а предыдущую незамерели..помоему было около 115.точно непомню.Сейчас двигун на холодную -стучат пальци или клапана(металический звон) ,затем разагреваеться вроде уменяшаеться... ещё дымит вовсех режимах в движении меньше, и помоему жрёт саляру...
130 это не компрессия а давление начала впрыска форсунки
для 56 номинальное 120-130 без егр и 150-160 с егр
Добавлено: 21 июн 2006, 20:39
волгарь
и чё искать ? вчём в моём случае проблемма....
Добавлено: 22 июн 2006, 11:13
SVN
Едь к монтерам, которые 130 очков выставили, спроси чего они делали с ТНВД. Наверняка угол опережения впрыска меняли. Скорее всего поставили слишком ранний, отсюда и пальцы стучат.
Добавлено: 03 июл 2006, 22:48
волгарь
да нетрогали угол опержения... я стоял около мантёров рядом... думаю что это наверое чтото связанно или с компрессией в цилиндрах или плунжерные пары.....
Потроха гремят когда двигун холодный и синий дым валит -разогрееться и всё нормально..
Добавлено: 05 июл 2006, 09:17
SVN
Синий дым - кажись это масло горит
