Что за разъемы??
Добавлено: 24 апр 2012, 20:11
Ярош
Сегодня обнаружил 3 не подключенных разъема в районе левой противотуманки. Подскажите что это за разъемы и куда они должны подключаться.
Re: Что за разъемы??
Добавлено: 24 апр 2012, 22:06
Captain Sergio
У меня в районе левой фары противоиуманка, датчик температуры, клаксон, вентилятор кондиционера и датчик на расивере кондиционера. Справа первые две позиции. Вроде все. Ты проверь вентилятор под решеткой. Воруют его часто.
Добавлено: 24 апр 2012, 22:07
Captain Sergio
Сверху в покапотном тоде пара непонятнх разъемов. Забил.
Добавлено: 24 апр 2012, 22:34
Ewgenii
Captain Sergio писал(а):Ты проверь вентилятор под решеткой. Воруют его часто.
тоже где то на форуме по "кондеям" читал,что у паджеро нерадивые сервисмены (даже от официалов люди приезжают с такой проблемой) часто воруют вентилятор кондея (цена около 100$),и
из за этого выходит из строя компрессор кондея.
Добавлено: 25 апр 2012, 14:43
Ярош
Вентилятора за решеткой не обнаружил. Но я сомневаюсь что 3 разъема идут на вентилятор, а все остальное работает.
Добавлено: 25 апр 2012, 21:20
Captain Sergio
Вот тебе и первый разъем. На вентиляторе висел датчик температуры. Температуру за бортом на компасе показывает? Вот Тебе второй разъем. Найди ресивер осушитель. Он слева по ходу движения. На него трубки идут от радиатора кодниционера (он виден если снять решетку радиатора). Там датчик должен быть. Еще разъем. Ну клаксон там же и противотуманка. Эти тоже проверь.
Добавлено: 25 апр 2012, 21:38
homa70
На моем авто на вентилятор кондея идет разъем, а параллельно ему прикручен еще один разъем(висит рядом), но другого типа (видимо под другой тип вентилятора). На колхоз не похоже (вся изоляция заводская).
Добавлено: 26 апр 2012, 09:38
Санечек
Новую тему создавать не стал и прошу прощения у автора что вмешался помогите выяснить что за зазьем с пасажирской стороны возле бардачка за решеткой???
Спасибо!
