Усиленные торсионы IronMan
Добавлено: 25 апр 2012, 22:49
Prizrack
Решил я себе по дурости и неопытности ::-|: установить усиленные торсионы. Сказано - сделано. Купил Торсион усиленный IronMan Pajero Sport / Montero Sport. Оставил машину на установку, сейчас мастер звонит и происходит следующий диалог:
(М) - Ты уверен, что они усиленные ???
(Я) - да
(М) - тогда почему они почти на 1.5мм в диаметре МЕНЬШЕ штатных ????
(Я) - :=-O: :*SCRATCH*: :*MEGA_SHOK*:
... занавес ....
звонок Саше (МЭЗ) раставил точки на "i" в вопросе необходимости замены штатных торсионов на машине 2008 года :*THANK*:
но вопрос, почему усиленный торсион меньше на 1.5мм остался :*SCRATCH*:
кто нибудь в курсе данного вопроса ???
Re: Усиленные торсионы IronMan
Добавлено: 25 апр 2012, 22:50
drcham
Надо свои померять... вариант только один: материал изготовления другой.
Добавлено: 25 апр 2012, 22:54
pajero696
Может марка стали более качественная,легированная какая-нибудь? Спецы по металлообработке или металловедению подскажут ?И кстати где меньше диаметр - в шлицевой части,в гладкой?
Добавлено: 25 апр 2012, 23:07
Prizrack
походу в гладкой, но ларчик оказывается просто открывался ...
мне выдали торсионы не для MPS, а для P2 (L200) :*DONT_KNOW*:
он не только по диаметру меньше, он еще и КОРОЧЕ !!!!
Наш по длине 1305мм, а этот - 1277мм
вообщем, попал я ... мало того, что купил то, что в ближайшие пару лет не понадобится (надеюсь), так еще и не от своей машины ::-|: ::'(:
Добавлено: 25 апр 2012, 23:19
МШУ
pagero696 писал(а):И кстати где меньше диаметр - в шлицевой части,в гладкой?
мега умный вопрос,особенно про Ф в шлицевой части ::-D:
Нет,мля,они и по шлицам в Ф меньше и болтаюца сцуко в ответной части)))))...
Тут наверно Пашу Рабера нужно спрашивать...имхо есть технология "накатки",хотя не уверен,что катит в случае шлицев п\осей и торсов и "долбежки"
Добавлено: 25 апр 2012, 23:41
drcham
Если у тебя торсионы на п2 рестайлинг подойдут - можем обсудить. А то мои уже 50 тыс вместо 40 прошли и стали быстро просаживаться.
Добавлено: 26 апр 2012, 00:49
pajero696
Шибко умный ответ... ::-D: . А стесняюсь спросить - в шлицах Ф не треугольный ::-D: ? Проще надо быть -глядишь...и люди потянутся :*DRINK*: . P.S. А гладкая и шлицевая части разного диаметра таки бывают ,у КАМАЗА -торсион кабины с квадратной ответной частью и что :*ROFL*: :*PARDON*: ?
Добавлено: 26 апр 2012, 08:18
Prizrack
drcham писал(а):Если у тебя торсионы на п2 рестайлинг подойдут - можем обсудить. А то мои уже 50 тыс вместо 40 прошли и стали быстро просаживаться.
их код Mits013
Добавлено: 26 апр 2012, 08:51
drcham
Хм... короткие от П2... http://www.ironman4x4.com/html/mitsubishi/39.html
Я постараюсь длину своих узнать в эти выхи.
Добавлено: 26 апр 2012, 12:02
ПростоAlex
2Prizrack
MITS013 длина 1275, диам 26.
на МПС нужно MITS019, длина 1308, диам 27,5.
Кстати, родной торсион тоже 27,5 в диаметре. Так что когда пишут на некоторых сайтах, что Айронмен толще, не есть правда. Наверно, большая жесткость достигается за счет характеристик материала.
Добавлено: 26 апр 2012, 12:32
МШУ
по таф догу: п-1 1283
п-2 1283\1307
мпс 1307
2 Drcham: Вов,не поленился,залез с рулеткой под рестайл= 1307
Добавлено: 27 апр 2012, 00:34
drcham
МШУ писал(а):по таф догу: п-1 1283
п-2 1283\1307
мпс 1307
Большое спасибо.
Добавлено: 27 апр 2012, 09:49
sashasv
У меня ( П2 Рестайл) тоже стоят Железные Человеки. Пока полет нормальный. Если не ошибаюсь диаметр их на 1мм больше диаметра "родных" торсионов.
Добавлено: 01 май 2012, 20:31
k126
drcham писал(а): А то мои уже 50 тыс вместо 40 прошли и стали быстро просаживаться.
А 40 откуда взято?
Добавлено: 20 сен 2017, 23:29
Топчик
sashasv писал(а):У меня ( П2 Рестайл) тоже стоят Железные Человеки. Пока полет нормальный. Если не ошибаюсь диаметр их на 1мм больше диаметра "родных" торсионов.
После установки усиленных торсов на сколько "морда" поднялась?
Добавлено: 21 сен 2017, 06:00
Смайлик
Внимательно, очень вдумчиво, читаем мануал.....
Как нужно регулировать торсионы.
Добавлено: 21 сен 2017, 13:17
Об.911_Varvar
Я на таких езжу с 2013го, по началу было все хорошо, но через пару лет морда просела и стала сильно раскачиваться
Думаю о замене на штатные обратно, но б/у скорее всего уже не лучше этих будут...
Добавлено: 23 сен 2017, 10:47
Podzemshik
Об.911_Varvar писал(а):Я на таких езжу с 2013го, по началу было все хорошо, но через пару лет морда просела
Для начала надо просто отрегулировать торсионы
Об.911_Varvar писал(а):и стала сильно раскачиваться
А это уже вопрос к амортизаторам
