Штатная сигнализация, мать её.....
- DeDyWka
Мужики! Может подскажите?
Срабатывает заводская сигналка на открывание дверей, мигает головной свет и бибика. При этом установленная сигналка (fortress с таблеткой) работает, т.е. снимаю/ставлю и ЗАВОЖУ машину! Около минуты заводская работает и замолкает (если не трогать двери!!!) Так и езжу = ( Два автоэлектрика отключили бибику и послали меня на.... к официалам, чтоб там отключили штатную сигналку.
Дык и чё делать? Вставать в очередь в Рольф? может кто знает хорошего электрика?
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
На штатную сигналку можно ставить двумя способами.DeDyWka писал(а):Если можно напиши пошагово (для особоодаренных)
Например:
1 Машина стоит на сигнализации fortress ночь.
2 дальше...
1 Закрыть дверь ключом или брелком.
2 При открытой двери нажать кнопку на ручке "закрыть" и захлопнуть дверь.
Штатная охрана включается через 30 сек. после закрытия (ночь ждать не надо)
Вопрос?
Приснятии с охраны у вас открывается вся машина, если да, то точно косяк (импульс открытия с кнопки на ручке двери не является командой "снять с охраны"). Чтоб снять с заводской охраны и открыть всю машину надо брать импульс "открыть" с двери пассажира, так как на двери водителя (американский замок) от ключа первый импульс "открыть" открывает только дверь водителя и снимает с охраны, второй всю машину. 8)
Пройди "поиском" я выкладывал описание (на инглишь) по штатной охране
- evgeniy328
- DeDyWka
Говорила мама - читай внимательней!!!!
Ура! Сделал! Оказывается надо было - ".....Чтоб снять с заводской охраны и открыть всю машину надо брать импульс "открыть" с двери пассажира...." Спасибо SNOOPERу! т.е. со сторны ПАССАЖИРА ключем открыл дверь и снял с охраны!
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
И правда, одаренный!!!DeDyWka писал(а):Говорила мама - читай внимательней!!!!
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
ПожалуйстаDeDyWka писал(а):Говорила мама - читай внимательней!!!!
Просто у тебя не работает контактная группа в личине водительской двери
- Андрбек
второй брелок
вопрос:
как запрограмировать брелок с другой машины, чтобы открывал свою?
самому не реально, в сервис ехать нада?
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
RKE TRANSMITTER
NOTE: Transmitter programming should be performed only after verifying that door lock operates normally using key. All transmitter codes must be registered when Electronic Time Alarm Control System (ETACS) ECU is replaced, a new transmitter is to be added, or a problem with a registration code is expected. Scan tool must be used to register transmitters.
Two different transmitters may be registered per vehicle. When a new code is registered for a transmitter, all additional transmitters used must be reprogrammed to new code.
Ensure ignition switch is in LOCK position. Connect scan tool to Data Link Connector (DLC). DLC is located under left side of dash, next to center console. Scan tool will ground DLC connector terminal No. 1 to activate secret code registration mode. Within 10 seconds after connecting scan tool turn ignition switch to ON position for one second and to OFF position for one second 3 times.
Door should lock and unlock indicating system has switched to registration mode. Press any button on RKE transmitter one time and then 2 more times within 10 seconds. Doors will lock and unlock indicating that registration is complete. If registering a second transmitter, repeat procedure used to register first transmitter within one minute of registering first transmitter.
System will terminate registration mode when 2 transmitters have been registered, one minute after system has switched to registration mode and no action is taken, scan tool is disconnected, or ignition switch is turned to ON position. After registration is complete, remove ignition key and close all doors. Ensure keyless entry system operates properly.
