anti lock
Добавлено: 29 апр 2012, 20:31
Как должно гореть anti lock сразу при включение зажигания , потом гаснуть. Или загоратся ........... Кто знает ответе.
Сам то понял что сказал???????????Maksus писал(а):Гаснет почти сразу как заведешь или сначала ждешь когда все лампочки погаснут а потом вкл стартер и заводишь после загореться не должно.Лампа может загореться если одно колесо начало буксовать- отключается АБС.
У меня там лампочка не стояла, вот и спрашиваю как она должна работать для чего он нуженMaksus писал(а):Гаснет почти сразу как заведешь или сначала ждешь когда все лампочки погаснут а потом вкл стартер и заводишь после загореться не должно.Лампа может загореться если одно колесо начало буксовать- отключается АБС.
А сама то АБС есть?саша515 писал(а): У меня там лампочка не стояла, вот и спрашиваю как она должна работать для чего он нужен
Да загнул чутокSNOOPER писал(а):Сам то понял что сказал???????????Maksus писал(а):Гаснет почти сразу как заведешь или сначала ждешь когда все лампочки погаснут а потом вкл стартер и заводишь после загореться не должно.Лампа может загореться если одно колесо начало буксовать- отключается АБС.
монтеро спорт Xls 3 литра . А зачем вин? Можете пробить ее. Тогда вот JA4MT31HJYP035969SNOOPER писал(а):А сама то АБС есть?саша515 писал(а): У меня там лампочка не стояла, вот и спрашиваю как она должна работать для чего он нужен
Что за машина, ВИН?
Проверте правильно написали??????????саша515 писал(а): . Тогда вот JA4MT31HJYP035969
ДА ВРОДЕ ЕСЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ P НЕ О А ТАК ПО ТЕХ ПАСПОРТУ ПРАВИЛЬНО ДВИГАТЕЛЬ 6G72TL7752SNOOPER писал(а):Проверте правильно написали??????????саша515 писал(а): . Тогда вот JA4MT31HJYP035969
Не надо так кричать. Поберегите нервы.саша515 писал(а):ДА ВРОДЕ ЕСЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ P НЕ О А ТАК ПО ТЕХ ПАСПОРТУ ПРАВИЛЬНО ДВИГАТЕЛЬ 6G72TL7752SNOOPER писал(а):Проверте правильно написали??????????саша515 писал(а): . Тогда вот JA4MT31HJYP035969
саша515 писал(а):вот фото
там нет цифрсаша515 писал(а):саша515 писал(а):вот фото
и в машине такой же винсаша515 писал(а):там нет цифрсаша515 писал(а):саша515 писал(а):вот фото
А должна быть...............саша515 писал(а):там нет цифрсаша515 писал(а):саша515 писал(а):вот фото
да наши добросовестные жол полиясиясысаша515 писал(а):посмотрел в машине там заместо J 1 стоит
С еденицей (да и любой другой) тоже не катит............... Забейте.саша515 писал(а):да наши добросовестные жол полиясиясысаша515 писал(а):посмотрел в машине там заместо J 1 стоит
