Где то свистит при трогании с места...
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Не подскажете, может было у кого..
- появился какой то свист (как будто резина по асфальту буксует, очень похоже) когда трогаешься. Если трогаться не активно, свиста нет, если резко, то появляется буквально на секунду и пропадает...
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- banifacy
Re: Где то свистит при трогании с места...
это точно свист резиныDJTopor писал(а):Не подскажете, может было у кого..
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
- DJTopor
banifacy писал(а):это точно свист резиныDJTopor писал(а):Не подскажете, может было у кого..
- появился какой то свист (как будто резина по асфальту буксует, очень похоже) когда трогаешься. Если трогаться не активно, свиста нет, если резко, то появляется буквально на секунду и пропадает...сними слики и поставь новую резину
Обязательно!!!
Такой ответ я и сам знаю
Резина новая, вернее уже б/у, она новая была 2 недели назад
http://pajero.shop
http://pajero.shop
- DJTopor
Не помогает, на холостых свиста нет
http://pajero.shop
http://pajero.shop
- DJTopor
им то же неделя - две...
я боюсь как бы не раздатка, коробка, мост или чего нить такого плана...
http://pajero.shop
http://pajero.shop
А не похоже на крестовины карданов? У меня такая же фигня недавно началась, подозрение на них, поскольку на заднем кардане они разбиты.
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
- DJTopor
SVN писал(а):А не похоже на крестовины карданов? У меня такая же фигня недавно началась, подозрение на них, поскольку на заднем кардане они разбиты.
А как проверить?
http://pajero.shop
http://pajero.shop
А хрен его знает. Только загнать машину на яму и подергать кардан. Или еще лучше - на подъемник и на скорость включить, чтобы колеса крутились, а снизу послушать.
Владимир.
- DJTopor
Вчера пробовал по разному трогаться...
Вобщем если педаль сцепления отпускать не до конца, то свистит..
Как только отпустил, перестает.. Грешу на сцепление, хотя старый хозяин уверял (даже после того как бабос получил) что менял совсем не давно...
http://pajero.shop
http://pajero.shop
SergGalant
скорее всего не сцепление а выжимной...DJTopor писал(а):Вчера пробовал по разному трогаться...
П2, 1992, 6G72/12, AKПП, SS, 5дв
- DJTopor
Ну может и так...
Один хрен..
Решил что пока пусть посвистит, а после отпуска махану сцепуху
Один хрен..
http://pajero.shop
http://pajero.shop
