Уровень масла в АКПП
Добавлено: 02 май 2012, 08:42
ПравдинАлекс
На прогретом АКПП уровень масла чуть выше нормы. Чем это может грозить?
Re: Уровень масла в АКПП
Добавлено: 02 май 2012, 08:57
scegocefal
была где-то тема по поводу того,как мерять уровень жижи в АКПП...в том плане,что уровень зависит от даже небольшого наклона авто,и что точно не померишь... там довольно бурная дискуссия была... а вообще-по мурзилке-много жижи так же плохо,как и ее недостаток. при высоком уровне начинает пениться,а пена плохо выполняет обязанности жидкости. я когда менял жижу,тоже чуть перелил. отливать не стал,просто проверял после тяжелых и долгих поездок,что на щупе пены нет,и успокоился. щас раз месяц просто уровень контролирую.
Добавлено: 07 июл 2014, 07:51
PrAl
Доброе время суток всем!
На горячем двигателя никак не могу уровень масла в АКПП проверить :-( . На ровной дороге, в положении N (перед этим как положено по всем скоростям передвигал с 5 сек. задержкой) проверяю - не вижу. Такое ощущение что щуп весь как бы забрызган маслом.
Утром на стоянке проверял на холодную - на щупе отчетливо видно что масло находится в промежутке между метками Cold и самой первой риской Hot.
Как еще перепроверить масло в акпп?
Добавлено: 07 июл 2014, 10:20
Ильсер
проехать нужно 20-25км. остановиться. перевести рычаг в каждое положение на 1минуту,после перевести в Р. вытащить щуп. вытереть. сделать замер. между двумя верхними метками hot.. мерить естественно на ровной местности.
Добавлено: 07 июл 2014, 10:22
Ильсер
все делается на заведенном авто! смотри щуп внимательно. потому что здесь масло так не чернеет как в двигателе.
Добавлено: 08 июл 2014, 08:21
Dimix
Ильсер писал(а):проехать нужно 20-25км. остановиться. перевести рычаг в каждое положение на 1минуту,после перевести в Р. вытащить щуп. вытереть. сделать замер. между двумя верхними метками hot.. мерить естественно на ровной местности.
ХАЙДЖЕКОМ надо кинуть за такие советы.
Добавлено: 08 июл 2014, 08:39
Ильсер
чего так? объясни пожалуйста. я раз в месяц так проверяю. у меня как раз от дома до работы 20км. приехал. поставил в паркинг,вытащил щуп вытер,и произвел замер.
Добавлено: 08 июл 2014, 08:54
Dimix
в нейтрали надо. и в каждом положении задерживать по 5-10 секунд.
Добавлено: 08 июл 2014, 09:42
Ильсер
про минуту не правильно выразился. а в книжках по разному указывают где то. Р где то n. не критично
Добавлено: 08 июл 2014, 09:45
PrAl
Кому не лень, проделайте пожалуйста следующую операцию - утром, не заводя авто, проверьте щуп - скажите на какой отметке у вас будет жидкость в АКПП стоять... Заранее благодарю...
Добавлено: 08 июл 2014, 09:47
Dimix
Ильсер писал(а):про минуту не правильно выразился. а в книжках по разному указывают где то. Р где то n. не критично
не сказал бы. на паркинге и нейтрале уровни разные.
Добавлено: 09 июл 2014, 12:40
PrAl
Уважаемые!
Обращаюсь снова к Вам... Проделайте пожалуйста следующую операцию - утром, не заводя авто, проверьте щуп - скажите на какой отметке у вас будет жидкость в АКПП стоять...
Заранее благодарю за помощь...
Добавлено: 09 июл 2014, 12:52
sk@vik
PrAl писал(а):Уважаемые!
Могу сказать точно что масло будет выше всех меток т.к стекает в поддон!!!!!!
Добавлено: 09 июл 2014, 19:00
mishanadry
у меня на метке холодной, на прогретом - ну на метке вроде
Добавлено: 27 янв 2015, 22:27
frossi
подниму тему.
поменял масло в АКПП, вот теперь мучаюсь с уровнем.
Проехав километров 30-100 (делал несколько раз) открываю капот и достаю щуп - уровень на 2мм ниже верхней метки HOT, вытираю щуп, вставляю его до упора, вынимаю - и вижу уровень намного выше метки HOT, аж там где кончается надпись do not overfill, при последующих замерах уровень также высок. Если проехать еще километров 20 история повторяется.
Вопрос к знатокам, какому замеру верить? Боюсь если откачаю - то недолив будет, а с таким переливом тоже не дело.
Добавлено: 28 янв 2015, 16:04
Ильсер
Нужно вытерить шуп и произвести замер.
Добавлено: 29 янв 2015, 16:11
frossi
Да, так и сделал, перелив был около литра. Слил. Езжу. Спасибо.
