				Рулевой редуктор,помогите пожалуста....
				Добавлено: 02 май 2012, 08:49
				 Михаил-Тосно
				Всех приветствую!
Люди добрые,помогите пожалуйста, попеременял все рулевое,а стучать как стучало так и осталось(((
что выяснил стучит в рулевом редукторе,сам он не текет..
когда его подтягиваешь(сверху есть болтик,прижимается контр гайкой) то стуков практически нет!!!!НО руль хрен поворачивается  как надо((((
может кто ковырял эти редуктора???как эту болячку можно вылечить???
				Re: Рулевой редуктор,помогите пожалуста....
				Добавлено: 02 май 2012, 09:25
				 alex782010
				Таже фигня.
Закрутил болтик и поехал а руль в прямолинейном движении стал подкусывать и пришлось мальца отпустить болтик чтоб руль с поворота стал возвращаться в прямое положение сам но люфток неюольшой всё равно остался.
				Добавлено: 02 май 2012, 09:34
				 Михаил-Тосно
				У меня уже не люфтик,а офигенные стуки,будто подвеска вообще в хлам(((а она вся новая
и стучит однозначно редуктор,я отсоединял "шарнир" сошки от поперечной тяги...и когда берешься за сошку и качаешь ее в разные стороны то стук с редуктора просто офигеный идет,поджимаешь регулировочный болт,ярко выраженных стуков нет...собираешь все обратно,руль вообше тугой и как ты говоришь,обратно не возращается,только болт чутка отпустишь,рулится вроде как нормально,но гадина стучит...
				Добавлено: 02 май 2012, 09:41
				 alex782010
				Гдето есть тема про переборку редуктора.
Или разбор но кот в мешке.
				Добавлено: 02 май 2012, 09:58
				 Михаил-Тосно
				Обыскал все,что то не нашел этой темы((
А что новый что ли покупать??от 110 тыков стоит, не реально....
				Добавлено: 02 май 2012, 11:27
				 alex782010
				Добавлено: 02 май 2012, 11:45
				 Михаил-Тосно
				спасибо за ссылки!
правда почему то у меня не одна фотка там не открывается((
вообщем не знаю что и делать(((
разбирать его что ли??
				Добавлено: 02 май 2012, 11:50
				 alex782010
				Настойка браузера чтоб картинки открывались либо через другой браузер на форум зайди.
				Добавлено: 02 май 2012, 11:55
				 Михаил-Тосно
				пробовал уже по всякому(((
не получается....
я так понял,что есть еще какие то не кием пластинки для регулеровки...спасут ли они мою ситуацию?
				Добавлено: 02 май 2012, 14:45
				 Михаил-Тосно
				В очередной раз перешерстил ВЕСЬ форум!
у многих стуки,причем разного характера((((
с час назад попробовал опять подтянуть редуктор,руль стал "плохо крутящимся" ,но стуки все же остались(
если на заведенную машину "дергать" карданчик который первый от редуктора и держаться за шарнир сошки,то ощущение что сошка "мертвая"
,отсоединил я этот шарнир сошки вообще от тяги и опять подергал(туда сюда) за этот карданчик,стучит ганина,причем как с редуктра стуки(((
не фига не пойму в чем дело...
может ли стучать те самые соединения на шлицах рулевого вала???если да, то тогда почему стук идет не выше от этого кардана,а ниже у редуктора? бред какой то(
				тема закрыта
				Добавлено: 03 май 2012, 09:34
				 Михаил-Тосно
				Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все такие отзывчивые!!!!!!!!!!!
тему закрываем
				Добавлено: 03 май 2012, 22:28
				 Captain Sergio
				Стоп. А почему закрываем то? Стуки то победил? Как?
				Добавлено: 04 май 2012, 08:38
				 Михаил-Тосно
				в редуктор шайбы подложил,стук ушел на % так 20...
вообщем теперь стук ощущается с рулевой колонки выше всех крестовин...
вот так всю подвеску и перетряхнул))))все что могло стучать, стучало все по чуть чуть....
колонку менять не вариант,стоит она тоже не дешево,буду наверно колхозить, правда еще не читал и не смотрел как она устроена,но думаю что все можно перебрать, самое главное грамотно подойти к этой проблеме!
				Добавлено: 04 май 2012, 11:53
				 alex782010
				Регулировочные шайбы на болт которые?
Люфт ушол?
				Добавлено: 04 май 2012, 12:46
				 Михаил-Тосно
				да,именно такими и подбирал,но как я писал выше,он оказывается был не совсем значительный,но все же был и мне они помогли...
теперь остается сама колонка,которая идет от кузова к рулю
				Добавлено: 04 май 2012, 13:19
				 starosta
				Михаил-Тосно писал(а):да,именно такими и подбирал,но как я писал выше,он оказывается был не совсем значительный,но все же был и мне они помогли...
Михаил, поясните пожалуйста - для этой процедуры обязательно снимать редуктор ?
				Добавлено: 04 май 2012, 13:34
				 Михаил-Тосно
				я не снимал,но лучше снять,я все руки ободрал и кучу матов сложил и времени убил(часа три наверно),хотя снять его не долго три болта(которые его крепят) ,две трубки от гидрача и шлицевое соединение на рулевую колонку...
просто у меня не было в наличии масла для гидрача,вот и решил не снимать редуктор,хотя чутка все же вылилось,но совсем чуть чуть....потом в магаз поехал и купил литрушку для долива...
а что у вас???сильно стучит он или еще что?
				Добавлено: 04 май 2012, 16:47
				 starosta
				Михаил-Тосно писал(а):я не снимал,но лучше снять,я все руки ободрал и кучу матов сложил и времени убил(часа три наверно),хотя снять его не долго три болта(которые его крепят) ,две трубки от гидрача и шлицевое соединение на рулевую колонку...
ну так еще ведь и сошку надо снимать ...
стучит, подтянул - день не стучало, потом снова начало.
вот и думаю заняться шайбами.
				Добавлено: 04 май 2012, 17:41
				 Captain Sergio
				Фотоотчетик бы, а?
				Добавлено: 05 май 2012, 08:34
				 Михаил-Тосно
				Я перед этим сошку уже менял,так что она у меня "входит-выходит" элементарно))))
Понятно,там сложного ни чего нет!удачи вам!
На счет фотоотчета...я когда уже все сделал только потом подумал,что нужно было нафоткать,как правило когда что то не работает или почти не работает,то стремишься быстрее все отремонтировать,а на счет фоток и не думаешь как то,вот когда колонку буду колхозить ,обязательно нафоткаю и сюда выложу!
Вчера окончательно все перещупал по этой колонке,постукивает в районе перехода с салона в моторный отсек,вообщем снимать все буду ,только когда пока не знаю,без машины как без рук,а если снимишь, то на неделю точно останишься без нее))
