Замена сцепления на П2 в одиночку
Добавлено: 02 май 2012, 21:00
Железка
Не буду описывать что надо снимать, сам решиш что тебе мешает.
Понадобиться всего то ничего: немного досок (брусков) и оправка со шпильками.
Ставим бруски и дёргаем коробку назад, хвостовик зависает на задней поперечине, на него больше внимание не обращаем.
Достаточно двинуть её (коробку) сантиметров на 20, вполне хватит для открутки болтов корзины и снять-поставить выжимной подшипник.
Делаем оправку (палка от швабры)
Меняем всё что под замену (диск, корзину, подшипник), далее ставим шпильки (у меня 200мм) и притягиваем её родимую, ровненько без перекосов.
Ну всё пожалуй, сборка в обратной последовательности.
Re: Замена сцепления на П2 в одиночку
Добавлено: 02 май 2012, 21:01
Железка
Чего то не получилось с картинками по порядку, ну дык тут вроде и так всё понятно.
Добавлено: 09 июл 2012, 16:58
Dapoh
Подскажите, не могу снять двигатеть. Выжимной держит за корзину. Отодрать его от корзины не получается. Может что не так делаю? Подскажите.
Добавлено: 09 июл 2012, 21:49
homa70
В смотровом окошке колокола лезешь шлицевой отверткой к выжимному и отодвигаешь запорное кольцо от подшипника в сторону двигателя и потом вынимаешь выжимной из корзины.
