Проводка для лебедки
Электрика в Pajero
Эндэт
Мой автомобиль(и):: MPSN 2010
Сообщение Эндэт »
Уважаемые опытные джиперы! Где в Москве можно качественно сделать проводку для съемной лебедки (на нос и на корму)? Требования: автомат для отключения при перегрузке и КЗ, активизация плюса из салона, желательно наличие всех необходимых деталей.
MPSN 2010 S05, 4d56, автомат, доп. рад. АКПП, EGR заглушен и удален, подогреватель Северс 220В 2кВт, пружины Влада сил., сапуны под капотом, Mult RIF-700, магнитола Android 13, квадрат спереди и сзади под съемную лебедку, силовые пороги МШУ, инвертор 2кВт
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проводка для лебедки
Сообщение VAZ »
А есть смысл для съёмной лебёдки штатно тянуть проводку "на нос и на корму"? Не проще вывести разъём для лебеды в удобное место под капотом коротким проводом и потом просто подключать к нему лебёдку при установке. Вот так например:
Аналогично можно сделать и при задней установке, только провод должен быть длиннее, по крыше вдоль рейлинга его кинуть, ведь задним ходом всё равно со съёмной лебедой далеко не поедешь.
DenisR, сори за использование твоей фотки, просто у меня на цепях, а товарищ вопрос задаёт с квадратами вот и использовал твою для наглядности.
Эндэт
Сообщение Эндэт »
Спасибо, именно об этом и речь. Но назад думал тянуть провода штатно, чтобы использовать не только для лебедки, но и для стационарного инвертора, компрессора... Вперед, естественно, разъем в удобное место. Но так или иначе + лучше иметь отключаемым.
VAZ
Сообщение VAZ »
Эндэт писал(а):Спасибо, именно об этом и речь. Но назад думал тянуть провода штатно, чтобы использовать не только для лебедки, но и для стационарного инвертора, компрессора... Вперед, естественно, разъем в удобное место. Но так или иначе + лучше иметь отключаемым.
Для инвертора и компрессора совсем другое сечение надо, гораздо меньше, эти все дела стационарно на НМПС в правую заднюю нишу ставят (соответствующие темы в НМПСовской ветке есть). Их просто с предохранителем соответствующей мощности пробросить. А для лебеды съёмной я на зад штатно не тащил, лежит в багажнике удлинитель с разъёмаи метров 5 для подключения лебёдки назад, правда за 3 года ниразу не понадобился (но душу он греет, если что, по своей колее всегда отступить можно) . А пока едем токо вперёд к намеченной цели, а цели ставим реальные без вольюнтаризма. Правда в покатушках и соревнованиях не участвую. Так что тут, как говорится хозяин барин.
Вернуться в «Электрика»
