Бензонасос? Сеточка? Фильтр? Или бензин?
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
:*SCRATCH*:
Заправился. Хотя, может это с заправкой никак и не связано.
Еду без проблем, 85 кмч, все хорошо...И тут решил обогнать фуру, дал тапку в пол.....переключилась коробка на 2-ю...и вдруг начались рывки...
Если б это была старая жига-шоха, сказал бы, что как будто топлива не хватает, как будто уровень в поплавковой камере низкий...
Остановился. Включил нейтраль. Дал газ в пол. Дотягивает до 5000 оборотов, иногда, если плавно на газ-то до 5500...И на секунду сбрасывает где-то до 3000...потом снова до 5000 и сбрасывает.
Чек не горит, мотор работает ровно, если не на гашетку а до пол или до 3/4 газа - разгон отличный. Но до 5000. Расход в норме. Не дымит, не пердит. Единственное отличие-заправился 95-м вместо 92-го.
Вопрос: Что это может быть? Или проверять все что в названии темы и далее в дебри?
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Re: Бензонасос? Сеточка? Фильтр? Или бензин?
Сообщение Bedouin »
У меня, замена сеточки такую проблему решила. Фильтр не менял.
redisson237
Решил, докатаю этот бак, залью 92-го, проверю...Если не изменится-снимать бак, чистить сетку...менять фильтр...А мож для начала давление насоса померяю...
Паджеро 4, трактор.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
у меня чем то похожие симптомы - но у меня я более чем уверен дело в проводах/свечах : пробивает
чек не горит и еще долго гореть не будет - пока она троить тупо на хх не начнет сильно
на хх тоже работает пока ровно, пробивать начинает на определенных оборотах и нагрузке, далее будет прогрессировать и перебои будут все чаще и чаще
я это проходил уже три года назад
Славик.
redisson237
Не похоже на пробой. На таких больших оборотах пробой одного и даже 2-х цилиндров не будет так заметен.
Паджеро 4, трактор.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
redisson237 писал(а):Не похоже на пробой. На таких больших оборотах пробой одного и даже 2-х цилиндров не будет так заметен.
я тоже так раньше думал пока сам не столкнулся
Славик.
redisson237
Будем искать...с перламутровыми пуговицами...
Паджеро 4, трактор.
scegocefal
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Сообщение scegocefal »
для начала-воздушный фильтр поменяй...
redisson237
Новый он! 5000 км не прошел...вынул вчера...потряс на всякий случай...ниче не натряс... Дожди пройдут-попробую без него завести. Пока так езжу. До 5000 не каждый день разгон нужен. Вроде хуже пока не становится.
Паджеро 4, трактор.
scegocefal
новый-это не показатель.... сталкивались уже... попробуй без фильтра завести,за пару минут работы без фильтра,поверь,с движком ничего плохого не случится. а вообще,на комп.диагностику съезди,только к грамотному диагносту,а не так,что "ошибка нету,все хорошо". графики лямбд,топливная коррекция,даже нагар на свече,толковому диагносту многое о двигателе скажут....
redisson237
:) Толковых еще поискать надо...Графики лямбд...Ну, конечно, попробую озадачить...У нас если нагар на свече смотреть, так проще сразу свечи менять, так как впускной коллектор снимать все равно... Без фильтра сегодня завести не получилось...дожди целый день. А гаража нема.) Ездил целый день без резкого нажатия. Завтра докатаю 95-й, проверю без фильтра, запишусь на диагностику.
Паджеро 4, трактор.
scegocefal
по первой банке (правому блоку) пару свечей можно выкрутить без особого разбора
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
http://www.youtube.com/watch?v=DHC5gc_xAWY
http://www.youtube.com/watch?v=4ggU7zsw7ec
Это я снимал, когда у меня бензонасос умер. По симптомам один в один.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
redisson237
А потом совсем сдох?
Паджеро 4, трактор.
MarkoPolly
Если вопрос ко мне))) Нет, он ездил все хуже и хуже, я приноровился ездить до 3000 оборотов и недели полторы забивал на ремонт) Потом на кольце он перестал качать совсем, я встал. Постоял, насос остыл, кое как съехал с кольца, доплелся до дома и на следующий же день чудесным образом нашел время доехать до сервиса. НО! После этого менял насос еще два раза. Первый, потому что напарили и продали какой-то вазовский, второй, потому что обмазали лючок герметиком и он попал в сетку и насос и тот умер. Третий вроде прижился)
redisson237
)) А какой в результате насос ставили?
Паджеро 4, трактор.
MarkoPolly
BOSCH, но номер не помню. Стоил 3500-4000. Он с давлением на 3,5 вроде атмосферы еще на 3000GT ставят. На форуме номер где-то есть, если поискать.
MarkoPolly
Посмотрел номер ВРОДЕ BOSCH 0 580 453 465
redisson237
MarkoPolly писал(а):Посмотрел номер ВРОДЕ BOSCH 0 580 453 465
Это опелевский. Подошел без переделки? Фишки там, трубки? Все состыковалось?
Паджеро 4, трактор.
MarkoPolly
Все подходит
