Как отключить совсем антибукс???
Mitsubishi Pajero/Montero III
serg147
Сообщение serg147 »
Добрый)
Проблема следующая, у меня нет кнопки RD lock.
Заехал одним задним левым колесом в канаву, как оказалось потом глубиной см 20.
Все остальные колеса стояли на снегу. Резина зимняя была живая с отл протектором и шипами.
Был на 4H режиме когда "засел", потом пытался когда выезжать то вкл 4HL и 4HLLC (короче самый верхний).
В общем машинка бесполезно тарахтела трещеткой при попытке выехать что явно мешало вылети машине.
ОТключил антизанос- ничего не изменилось - "антибукс работал".
ПОДСКАЖИТЕ как то можно эту пакость заглушить???
В итоге выехал но с раскачкой на 4H. Просто обидно из за трещетки застрать в 20 ямке :@=:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Как отключить совсем антибукс???
Сообщение DenVer »
Обсуждалось много раз на форуме. В разрыв на любой датчик абс выключатель поставьте
serg147
Сообщение serg147 »
DenVer писал(а):Обсуждалось много раз на форуме. В разрыв на любой датчик абс выключатель поставьте
Спасибо! :*YAHOO*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На здоровье! Думаю тему можно закрыть. если что то не понятно, то поиск поможет :)
