Куплю литье 5*114.3 , 15 дюймов
achuser
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: L200 NEW AT
Ищу диски на Джуника, по мануалу Вылет в районе 40, ширина 6.5 вроде как. Можно с меньшим вылетом, за крыло один фиг цеплять не будет, зато шаткости поубавится
- 735
- Двигатель:: 6J74
Re: Куплю литье 5*114.3 , 15 дюймов
Есть r15 5/114.3 ET36 Литые от Гранда(паутина) Ровные не колотые.
8000р
8000р
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
ашот
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
привет. есть вот такой комплект 5*114,3 или 4*114,3 (сверловка универсальная идет на4 и на 5 болтов). комплектом хочу 10000. резина КУМХО 205*55. два колеса практический как новые два с износом 60%.
achuser
- Двигатель:: 4d56
Подскажите ЦО у ваших дисков какое?
ашот: вылет еще можешь подсказать и фото протектора сделать?
achuser
- Двигатель:: 4d56
ок. на наших 67 мм ступица вроде и вылет 35-40, но я бы даже расширил колею, ближе к 0 вылет лучше будет, а то страшное поведение на дороге как у козлика
ашот
- Двигатель:: 4M40
привет. вот фото дисков. сегодня не получилось доехать до гаража и померят ц\о, они стояли у меня на "хонде прелюд" 1998 года. там ступица вроде 65-75мм. обозначение вылета не нашел. но (вылет) наверно около ноля. как и писал два колеса почти новые два поездил, я их ставил на прелюд и гонял ночами на стритрейсинге..( почему говорю что вылет ближе к нулю , потому что на прелюде задние колеса цепляли за арки поэтому и ставил только передние.
а на прелюде вылет минусовой. ( то есть колесо убрано во внутрь а эти выпирали). как доберусь до гаража промеряю.
- 735
- Двигатель:: 6J74
то achuser:ЦО 71,6.
то ашот: У тебя диски не r16 часом? А вылет походу 37...
При "минусовом" вылете колеса не "убраны вовнутрь", а наоборот выступают. "+" вовнутрь, "-" наружу
Alexej050
- Двигатель:: 2,4л Митцу
- Мой автомобиль(и):: Грит Вулл Ховер
Да почему минус!!!??? Написано же 37!!! Тебе правильно сказали, минусА выступают, а Плюса в арку заходят!ашот писал(а):да диски у меня R16/ выле скорее всего -37
Типа АП!
achuser
- Двигатель:: 4d56
Блин, 16 дюймов не хоцца, хочется 15, т.к. резина АТ на 15 есть уже
А если на этой ездить, то 2 покрышки докупать один фиг снвоа надо будет... Вылет там судя по фото действительно +37 - вылет устроит.
735: по цене коль что подвинешься?
- 735
- Двигатель:: 6J74
Договоримся.Диски у брата.Тел.в личку кину.
ашот
- Двигатель:: 4M40
так они как раз у меня из арки вылезали наружу, поэтому и цепляли сзади за арки. значит получается минус!
achuser
- Двигатель:: 4d56
вылазить могут и при около нулевом вылете и при плюсовом. С отрицательным вылетом очень мало машин, как правило все они специфичны. Иль джип какой, иль монстрик америкосовский со здоровыми катками.
На диске выбито просто 37.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Хорошие диски! И с параметрами все ясно. Диаметр 16, ширина 7.5, вылет 37. Предложу знакомому на хюндайку!ашот писал(а):понял. вообщем надо продать жалко лежат без дела почти год.
