проблема с центральным замком
- татошка
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
ребят подскажите что может быть. стоит центральный замок без сигналки. открываю двери потом закрываю и он защелкивает все двери тоже самое после поездки выхожу закрываю дверь и всё закрывается, и даже на рабочем двигателе закрыть дверь всё блокируется.очень страшно если оставить в салоне ключ
Началось всё это весной подскажите пожайлуста может чего окислилось.заранее буду очень благодарен
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: проблема с центральным замком
концевики дверей смотри внимательно.
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- татошка
братух их снимать и смотреть контакты как тут расписано в одной теме даRule писал(а):концевики дверей смотри внимательно.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
да
- MarkoPolly
У меня при похожих симптомал отгнил концевик который в двери багажника. Снял обшивку, оторвал его и спойкойно катался.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
саша515
- Двигатель:: F10, E39,6g73
- Мой автомобиль(и):: Bmw, MMC
Почему ключ частенько не вытаскивает с зажигания. Кто нибудь знает в чем проблема? Грешу на сигналку или на ингибитор. Может в чем то другая причина?
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Правильно!Rule писал(а):концевики дверей смотри внимательно.
У концевиков две проблемы.
Хреновый контакт внутри оного.
Хреновый контакт с кузовом. (массой)
Он, концевик, собственно массу и размыкает.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Удалите, пжл этот пост....
Последний раз редактировалось Vic62-Slon 12 июн 2012, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
- <Вавил>
Решил проблему? У меня симптомы 1 В 1! Только не понял причём здесь концевик? Я пока просто оторвал провод, овечающий за закрытие дверей от панели управления ЦЗ на левой двери т.к. никогда этой фичей не пользовался. Ведь сигнал на закрытие то идёт оттуда а не от конечника? Пока вроде ничего!татошка писал(а):ребят подскажите что может быть. стоит центральный замок без сигналки. открываю двери потом закрываю и он защелкивает все двери тоже самое после поездки выхожу закрываю дверь и всё закрывается, и даже на рабочем двигателе закрыть дверь всё блокируется.очень страшно если оставить в салоне ключНачалось всё это весной подскажите пожайлуста может чего окислилось.заранее буду очень благодарен
