				проблема с центральным замком
				Добавлено: 08 май 2012, 17:29
				 татошка
				ребят подскажите что может быть. стоит центральный замок без сигналки. открываю двери потом закрываю и он защелкивает все двери тоже самое после поездки выхожу закрываю дверь и всё закрывается, и даже на рабочем двигателе закрыть дверь всё блокируется.очень страшно если оставить в салоне ключ
 Началось всё это весной подскажите пожайлуста может чего окислилось.заранее буду очень благодарен
				Re: проблема с центральным замком
				Добавлено: 09 май 2012, 10:45
				 Rule
				концевики дверей смотри внимательно.
				Добавлено: 09 май 2012, 10:48
				 татошка
				Rule писал(а):концевики дверей смотри внимательно.
братух их снимать и смотреть контакты как тут расписано в одной теме да
				Добавлено: 09 май 2012, 11:40
				 Rule
				да
				Добавлено: 09 май 2012, 23:47
				 MarkoPolly
				У меня при похожих симптомал отгнил концевик который в двери багажника. Снял обшивку, оторвал его и спойкойно катался.
				Добавлено: 14 май 2012, 20:17
				 саша515
				Почему ключ частенько не вытаскивает с зажигания. Кто нибудь знает в чем проблема? Грешу на сигналку или на ингибитор. Может в чем то другая причина?
				Добавлено: 16 май 2012, 22:11
				 Инженер
Правильно!
У концевиков две проблемы.
Хреновый контакт внутри оного.
Хреновый контакт с кузовом. (массой)
Он, концевик, собственно массу и размыкает.
				Добавлено: 02 июн 2012, 13:14
				 Vic62-Slon
				Удалите, пжл этот пост....
				Добавлено: 02 июн 2012, 13:26
				 <Вавил>
				татошка писал(а):ребят подскажите что может быть. стоит центральный замок без сигналки. открываю двери потом закрываю и он защелкивает все двери тоже самое после поездки выхожу закрываю дверь и всё закрывается, и даже на рабочем двигателе закрыть дверь всё блокируется.очень страшно если оставить в салоне ключ
Решил проблему? У меня симптомы 1 В 1! Только не понял причём здесь концевик? Я пока просто оторвал провод, овечающий за закрытие дверей от панели управления ЦЗ на левой двери т.к. никогда этой фичей не пользовался. Ведь сигнал на закрытие то идёт оттуда а не от конечника? Пока вроде ничего!
