Не горит подсветка на
- БАРСИК
А перед этим задымилось под торпедой нашел обгоревший провод... и ((( после этого не горит левый габарит и Панель приборов и подсветка печки и акпп...что делать ????
ДОРОГА ТАМ ГДЕ ХОЧЕШЬ ПРОЕХАТЬ. Pajero 3 3.2 diesel
- denjardo
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Re: Не горит подсветка на
Так тебе никто и не ответил.Тоже не работает подсветка печки...правда пока не лазил.Наверное все-таки лампочки сдохли.Остальное все в порядке.
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
- DDW2003
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD
Может диммер сгорел?
Pajero Sport 2,5 TD, Hibrid LSD, BFG 265/75/16, 2003 г.в.
- DDW2003
регулятор мощности подсветки. без него подсветка работать не будет.
- denjardo
Так только подсветка печки не работает.Если б диммер,то все бы сдохло..Разве нет??
- DDW2003
Ну посмотри лампочки не сгорели ли. Если лампочки живые, то нужно плюс взять от живой подсветки. например от какой нибудь кнопки.
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Мне так кажется сначала нужно определить от чего задымилось и провод сгорел, а потом уж и сувать провода от работающих приборов. Будет провод потолще, будет дальше гореть пока причина не устранится в виде полностью сгоревшего жгута. Успехов.
- denjardo
Благополучно поменял лампочки.Тросики управления снимать не пришлось,но ручонки поизгибать изрядно надо!!!
- andrey02
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: volkswagen golf plus, mitsubishi pajero sport 2007
Подниму тему.
Как вытащить эти лампочки? Просто выдернуть? Или повернуть надо? Или еще как? Руками или инструментом каким?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Если патрон с лампой из панели, то повернуть и вынуть, а саму лампу из патрона просто выдернуть, если не выходит то аккуратно расшевелить сначала, а чтоб руки не скользили можно обернуть лампу меееленькой наждачкой . Все делается руками.andrey02 писал(а):Подниму тему.
nek47
- Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Тоже такая же проблема .Не горит подсветка приборов, горит подсветка часов и акпп .Плюс есть на выходе в диммере.
Pavel981
не горит подсветка акпп и раздатки... есть на них какой то предохранитель может? или обе лампы сдохли?
