ребята помогите
Добавлено: 09 май 2012, 14:06
valeraustkut
ребята помогите, у меня паджеро, двигатель 4м40, апаратура-электроника. отправлял в иркутск на ремонт. после ремонта не могу завести, то есть заводится, но ведёт себя странно. двигатель работает, пока работает стартер. стартер выключаешь и сразу глохнет. если стартер погонять подольше, то двигун запускается, но неработает тахометр и горит чек, минимальные обороты держит около 1200-1500(примерно). при движение чувствуется что обороты плавают. с пульта не заводится( как только стартер отключается-глохнет), на 3 попытки дым чёрный. жду вашей помощи.
Re: ребята помогите
Добавлено: 09 май 2012, 21:13
Vik273
Считать ошибки по самодиагностике, самое простое, а затем уже смотреть дальше.
Re: ребята помогите
Добавлено: 10 май 2012, 00:10
Alessandro
А что ремонтёры?
Re: держит обороты
Добавлено: 10 май 2012, 13:39
valeraustkut
диагностика показывает, что не видит обороты. до ремонта она вообще не заводилась( не поступала соляра на форсунки). самое интересное в том, что она заводится если стартером подольше погонять(только педалью немного газа добавить) и держит обороты. аппаратура электронная. диагносты всё валят на аппаратуру.помогите...
Re: держит обороты
Добавлено: 13 май 2012, 08:22
Цицерон
valeraustkut писал(а):диагностика показывает, что не видит обороты. до ремонта она вообще не заводилась( не поступала соляра на форсунки). самое интересное в том, что она заводится если стартером подольше погонять(только педалью немного газа добавить) и держит обороты. аппаратура электронная. диагносты всё валят на аппаратуру.помогите...
Ну наверно надо проверить этот датчик на аппаратуре,раз тахометор не показывает
