ЛАМПА масла периодически помаргивает!!! Подскажите...
Добавлено: 21 июн 2006, 19:25
evgengord
С утра сегодня завел - минуту постоял и поехал. Только тронулся - мигнула красная символика лейки на щитке приборов, я посмотрел на давление - оно в норме 2-3 при движении, 1-1,5 на ХХ. Остановился посмотрел масло - уровень в норме, как раз посредине между 2мя прорезями на щупе.
ТАК ВОТ ВОПРОС: БЫло кого такое? В чём причины сего? Или мош я уровень не правильно смотрю?
ЗАОДНО: кто какое масло льёт подскажите...
ПС 2000г. 3.0 пр. 130тыс.км., недавно купил. :?:
Добавлено: 21 июн 2006, 19:30
Sibo
Датчик поменяй, скрее всего просто накрылся.
Добавлено: 22 июн 2006, 01:08
Yaroslav_Montero
Так "помаргивает" или лишь однажды "моргнула" ?
Re: ЛАМПА масла периодически помаргивает!!! Подскажите...
Добавлено: 22 июн 2006, 13:06
Garry
evgengord писал(а):ЗАОДНО: кто какое масло льёт подскажите...
…синтетику льем 5W40, лично я Кастрол, а другие сами для себя выбирают ;)
Добавлено: 22 июн 2006, 15:57
Serg-Gr
Господа у меня вопрос, при включенном зажигании должна загораться лампочка давления масла или нет, а то приехал в официальный центр ММС ( машина гарантийная ), говорю- лампочка давление масла не горит, а мне в ответ у вас датчик давления стоит по не му и смотрите. Во как ,а я теперь не знаю что и делать.
Добавлено: 22 июн 2006, 18:14
Sibo
Serg-Gr писал(а):Господа у меня вопрос, при включенном зажигании должна загораться лампочка давления масла или нет, а то приехал в официальный центр ММС ( машина гарантийная ), говорю- лампочка давление масла не горит, а мне в ответ у вас датчик давления стоит по не му и смотрите. Во как ,а я теперь не знаю что и делать.
При включенном зажигании лампа должна гореть, если она вобще есть. Машина то какая? Есть комплектации где действительно лампы нет, считают,что прибора достаточно.
Добавлено: 23 июн 2006, 01:28
Sibo писал(а):При включенном зажигании лампа должна гореть, если она вобще есть. Машина то какая? Есть комплектации где действительно лампы нет, считают,что прибора достаточно.
Что то не попадались такие комплектации :shock:
Добавлено: 23 июн 2006, 06:49
Sibo
Тебе VIN скинуть или сфотографировать, или на слово поверишь?
Добавлено: 23 июн 2006, 07:33
Serg-Gr
MMC Паджеро Спорт 2006 г. компл.96
Добавлено: 02 июл 2006, 13:41
evgengord
Yaroslav_Montero писал(а):Так "помаргивает" или лишь однажды "моргнула" ?
Именно помаргивает с периодом в 2 - 5 секунд, с каждым днем всё чаще и уже бывает светится по 30 секнд и больше! НО! Вопрос с символикой - т.е. мне не понятно -это давление или уровень масла она сигнализирет: красная лейка, а под ней волна!???
Ещё раз повторюсь, что по щупу масло есть (посредине, между проточками), по указателю давления - тоже всё в норме!
Добавлено: 03 июл 2006, 10:38
Питбуль
evgengord писал(а): Вопрос с символикой - т.е. мне не понятно -это давление или уровень масла она сигнализирет: красная лейка, а под ней волна!???
Волна - это уровень должен быть.
Добавлено: 03 июл 2006, 15:18
ЧП
Было что-то похожее: на прогретом двиг., стоя на месте при включенной коробке подмигивала лейка, сначала изредка потом всё чаще. => заменил масло (0-40) на 5-50, и прдохранитель вентилятора кондея. Не знаю точно как всё это связано, но косяк пропал и пока не проявлялся.
Добавлено: 03 июл 2006, 17:10
timofey
Если лампа красная - должно быть давление, а вообще, если в мануале посмотреть, то все вопросы снимуться.
А так - 100% менять датчик давления, было такое с теми же симптомами (правда на другой машине).
Добавлено: 03 июл 2006, 19:21
Yaroslav_Montero
Посмотри, лампа №8 или №12 ?
Если №8 - это лампа уровня масла, №12 - давление масла в двигателе.
Изображение Изображение
Было то же самое
Добавлено: 04 июл 2006, 10:55
PaSport
После замены масла, где-то через 3000км тоже начала помаргивать красная масленка, проверил - уровень в норме, прибор на дополнительной панели показывает что давление в норме, решил проблему доливом 200-300гр масла.
Добавлено: 04 июл 2006, 20:12
evgengord
Добавлено: 04 июл 2006, 20:26
evgengord
Судя по позиции - у меня УРОВЕНЬ! Просто мануалом не обладаю... На нездоровые мысли навёл красный цвет этой лампы, т.к. в авто, с которыми имел дело до этого - уровень сигнализировался оранжевым цветом (+зуммер кое-где). И тут возникает закономерный вопрос - почему она сигнализирует, когда по щупу - половина!? И ещё: лампы аварийного давления, как оказалось, у меня нет - только указатель на "триплексе".
Добавлено: 05 июл 2006, 19:39
Yaroslav_Montero
evgengord писал(а):Судя по позиции - у меня УРОВЕНЬ! Просто мануалом не обладаю...
Что значит "не обладаю мануалом" ? Если ты Спортовод - значит обладаешь! НЕ поленись, прочитай, это для всех делалось ...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
А датчик уровня скорее всего неисправен, либо есть другая причина свечения лампы уровня масла ...
Добавлено: 05 июл 2006, 20:35
evgengord
Спасибо! Примного благодарен за помощь!
Добавлено: 05 июл 2006, 21:46
Вопрос можно?
Господа, трудно масло до уровня долить? :shock:
Пол уровня на заглушенном моторе - это минимум на заведённом :twisted:
