продам сварочник blueweld 152 turbo
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
продам сварочник blueweld 152 turbo, малопользованный (ушло 3 бабинки проволоки). без проблем. подходит для кузовщины. пользовался 8мм проволокой. 6к руб.
8 915 198 З5 9Ч
http://www.blueweld.ru/catalog/main_133 ... tem_14727/
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
ашот
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
Re: продам сварочник blueweld 152 turbo
Сообщение ашот »
привет. я так понимаю этим аппаратом можно варить без баллонов? . какую максимальную и минимальную толщину металла можно им варить. спрашиваю потому что хочу проварить своего п2 сам, этого аппарата хватит на кузов и на раму?
Henry Morgan
без баллона - это миф, забудь. я, конечно, по великой нужде варил без баллона, но это абсолютная ерунда.
минималка - от умения зависит. можно и фольгу сварить. максималка ~3мм, техника либо змейка, либо поступательно-возвратные движения. чтоб постоянная расплавленная ванночка была. кузов - замечательно. для рамы не пойдет. раму нужно скорее электродами или 6-7кв как минимум. опять-таки, сильно извращаясь получится, но нужно это уметь делать очень хорошо.
ашот
Двигатель:: 4M40
Сообщение ашот »
то есть если я правильно понял мне надо будет еще купить баллон с газом?
Henry Morgan
баллон(5-10л для мобильности)+редуктор. баллон лучше заправлять ar-co2. редуктор сразу перебрать и на герметики резьбы.
ашот
Двигатель:: 4M40
Сообщение ашот »
привет. то что вы написали выше, это входит в комплект или надо мне купить?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
сварочник продал?
