Течь масла 4м40. Не могу найти.
Denis_noi
Двигатель:: 4M40, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2, 1996
Сообщение Denis_noi »
Товарищи, помогите советом или ссылки киньте где почитать. Искал честно, долго, не нашел.
Течет масло, прилично. Первая мысль, коренной сальник к.в. Более детальный осмотр показал, задняя часть двигла в масле, начиная с "чуть ниже головки". Что это может быть, куда копать? Буду признателен за любую инфу.
Denis_noi
Re: Течь масла 4м40. Не могу найти.
Что нема знающих ? ::'(: :*HELP*:
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Где-то была тема про течь масла. В задней части головки из блока идет масляный канал недалеко от края и если прокладка не айс, то появляется течь. На моем тоже в том месте сопливило, но несильно, забил. А сейчас сухо.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B8%D0%BA
Все закончилось сальком КВ задним.
Denis_noi
спасибо всем, кто ответил. :*THANK*: Буду копать.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Как успехи?
Denis_noi
Пока никак. Времени нет. Предварительно похоже на резиновые уплотнения, течет сверху вниз. На эти выхи скорее всего полезу конкретно. По результату обязательно отпишусь :*THANK*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Практика показывает что теь может их четырех мест:
1. Клапанная крышка
2. Полумесяц
3. Сальник КВ
4. Крышка радиатора масленного
Исключение было у меня с самых первых дней после покупки это текло в аккурат из под лобовины, но вентилятором разбрыгивало так что струя тихонько по отливам на двигателе уходила в аккурат в заднюю часть двигателя и казалось что бежит от туда.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
У меня тоже серет другого слова не сказать сверху сзади,не из под кл.крышки,и не сальник точно ,не смертельно но неприятно,самое главное непонятно!
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
Чтобы точно определить откуда течет, нужно полностью вымыть двигатель снизу (на некоторых СТО/мойках есть такая услуга - или самому) а потом хорошенько нагрузить его, но ненадолго, иначе можно опять его запачкать (смотря как течет) и ничего опять не найти. Есть еще вариант добавить в масло фосфорисцирующую присадку, так сразу практически будет видно, даже на грязном откуда прет, но я не сторонник добавлять в хорошее масло всякие инородные тела. У меня текло и до сих пор течет на стыке между верхним и нижним блоком цилиндров (там тоже есть прокладка), накатал с этой течью уже около 150 тыс, при возможности хочу чем-нибудь заклеить, полностью разбирать мотор из-за этой прокладки как-то желания и настроения нет...
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
Tamich
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 2 Коротыш
Сообщение Tamich »
да да серит именно так, вскрывал задний сальник, не он :*WALL*: оказалось полумесяц на клапанной крышке......одним движение пальца с задней стороны крышки и все прояснилось......копай там.......но где то в недрах тем проскальзывали и другие факты, даже с картинками :Botan: .....
Denis_noi
вот всё никак не соберусь :]:-O:
дела всякие мешают. еще сосед зараза, подложил картонку на то место где я паркуюсь, типа плиточка чтобы чистая оставалась. мотиваторов чинить стало меньше ::-D: предварительный вердикт полумесяц под крышкой, :*THUMBS UP*:
Denis_noi
Падж сам решил, что пора в стойло и сломал стартер. :)
Было решено устранить сразу и остальное. Вскрытие показало - резинки под клапанной крышкой (полумесяцы) стали пластмасками и из под них и херачило масло. Заменены на новые. Сажал на герметик всё, включая прокладку. Жду стартер, как соберу, ходовые испытания. Понял две вещи: 1. Конструкция крепления крышки клапанов редкое гавно. 2. Не ленитесь менять эти сраные резинки, цена 100 руб оригнальных. По ощущениям менять их придется через каждые 30-50 тыс.км.
Заодно поменял маятник, тоже интересный (нах не нужный) узел на паджеро.
По результатам испытаний отпишусь. Еще раз спасибо всем за советы. :*THANK*:
poison81
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение poison81 »
Такая же проблема, но видимо течет спереди оставил тему на форуме, пока никто не ответил. (предполагаю какой-то клапан), причем выяснилось, что течь с двух аж сторон...
Denis_noi
poison81 писал(а):Такая же проблема, но видимо течет спереди оставил тему на форуме, пока никто не ответил. (предполагаю какой-то клапан), причем выяснилось, что течь с двух аж сторон...
Очень хитро там всё с этими резинками. Меняй сразу, с вероятностью 99% причина в них. Течет так, что хрен сразу и найдешь и не подумаешь на эти резинки. Дальше смотри после их замены. Пока у меня полет нормальный, течь вроде перестало. Герметик весчь ::-D:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Как тольк взял машину бежало из под клапанной крышки и пропеллером разбрыгивало так что что казалось из всех щелей бежит вдоль движка.
Вся правая сторона была в каке. Переклеил лобовину и все прошло.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
И снова здравствуйте...
Опять беда пришла.
Течь масла в передней части двигателя слева по направлению авто (спара если смотреть со стороны радиатора на двигатель).
После долгого отмытия всего что снизу было обнаружено крайнее место подтека
Вроде сначало всё сходилос к тому из под поддона масленного бежит.
Когда все вытрешь насушо, то буквально через 1-2 минуты работы двигателя от сюда капля падает или ратекается назад по поддону.
Есть очень небольшая щель между кронштейном кондея и этим местом. Запихал в щель тряпку, машина проработала 10 минут - капли нет.
Итог - значит не из под поддона, а откуда-то выше.
Вакумники и насос ГУРа проверил - вокруг них сухо.
Под ТНВД сколько смог проверил, тоже сухо (уверене на 90% так как не смог полностью подлезть под насос).
Штуцера крепенеия трубки на датчик давления - сухие.
Полумесчяц сухой.
Остается только крышка РШ ?
Или же все-же есть смысл открутить кондей и посмотреть за ним внимательней, вдруг из под ТНВД ?
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Так будешь долго гадать, я же писал ранее, надо прямо глазами увидеть откуда проступает, вплот до того, что флюоресцентную краску в масло добавить. Я уже сдуру и поддон переклеил, и прокладки на масляном радиаторе все поменял, а оказалось - на стыке верхней половины блока цилиндров и нижней
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Да, ты прав, но беда в том, что подлезть к предпологаемому месту подтека не снимая кондея практически не реально.
так что наверное я сам за себя отвечу - придется отодвигать кондей... :)
Denis_noi
Комрады, пробег после устранения около 500 км, полет нормальный. Думаю для понять устранил или нет вполне достаточно. Резюме - купляйте оригинальные резинки, благо цена бусы + локтайт герметик= сухой в самом больном месте 4м40 :*THANK*:
Надеюсь кому-то помогли (помогут) мои грабли в данном вопросе ::-D:
