P.s. перекинуть катки с зада на перед попробую завтра, поэтому желательно другие советы пишите))))
Бьет руль
Rosomaxe
- Двигатель:: H58A
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Бьет руль
Всем добрый! Ситуация следующая. Надоели мне дефолтные катки(175/80) и решил поставить пошире, дабы не "заваливаться" на крутых поворотах. Благо в гараже был комплект. Но, одно "но", размер у них 215/60/15. После примерки выяснилось, что на диск налезли, но подтирают. Поставил проставки дюймовые - помогло, катки влезли.
Передок накинул с балансировкой, зад - без неё. Поехал на покатушки и выявил непонятную мелкую вибрацию в салоне. Решил, что может из-за типа катков, всесезонка - шумная, мб не притерлась. Но, на скорости 60+ стало "бить" руль.
Каков диагноз? Просто колесная база не держит такое увеличение ширины или сход-развал поможет?
Турбовый PM H58A 2005
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: Бьет руль
Балансировка это еще не о чем не говорит . Во первых вывеси колесо и куртни его ,баланс это вес а кривизну колес не исправить уже не чем . Во вторых сделай диагностику ходовой ,может что разбито . Так что дерзай и отпишись ,в чем была причина . А вобще если ты не участвуешь в соревнованиях зачем ставить то чего не предусмотренно заводом ?
- idled
Re: Бьет руль
Колеса с проставками встали не по центру, скорей всего проставки сделаны не по уму. Мое мнение на машину для повседневной езды лучше немного потратится и взять диски с меньшим вылетом, чем городки городить.Rosomaxe писал(а):...Поставил проставки дюймовые - помогло, катки влезли.Передок накинул с балансировкой, зад - без неё. Поехал на покатушки и выявил непонятную мелкую вибрацию в салоне. Решил, что может из-за типа катков, всесезонка - шумная, мб не притерлась. Но, на скорости 60+ стало "бить" руль.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Rosomaxe
- Двигатель:: H58A
Re: Бьет руль
Ок, отпишусь. А ставлю, т.к. в поворотах крен очень большой. Говорят это проблема всех узких машин. А надо ли делать диагностику, если на дефолтных катках все в порядке?okayot336 писал(а):Так что дерзай и отпишись ,в чем была причина . А вобще если ты не участвуешь в соревнованиях зачем ставить то чего не предусмотренно заводом ?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Бьет руль
Rosomaxe ИМХО ерундой занимаешься, никаких плюсов в устойчивости тебе широкая резина не даст на наших скоростях и с нашей подвеской. Чтобы сделать маневренную машину из миника нужно ограничить ход подвесок, прилепить сзади стаб, все задние сайленты заменить на полиуретан чтобы мост не гулял. Но оно того не стоит потому что старенький Прилюд будет в разы лучше в стоке и кроме того значительно быстрее.
Rosomaxe
- Двигатель:: H58A
Re: Бьет руль
Никто не говорил, что нужен сверх маневренный болид. Но, большой крен в поворотах меня не устраивает и я не вижу ничего плохого, чтобы добавить устойчивости, тем более, что катки лежали без дела.m0nster писал(а):Rosomaxe ИМХО ерундой занимаешься, никаких плюсов в устойчивости тебе широкая резина не даст на наших скоростях и с нашей подвеской. Чтобы сделать маневренную машину...
По теме: виной была кривизна катков. Кренить стало меньше раза в 2. Вопрос снят. Спасибо за помощь.
- idled
Re: Бьет руль
Это как, не круглые что-ли или с грыжами? Подробней напиши.Rosomaxe писал(а): По теме: виной была кривизна катков...
Rosomaxe
- Двигатель:: H58A
Re: Бьет руль
idled, в общем, я проехал по 3м сервисам. Первый раз в сервисе поставили против шерсти, а я че-то не глянул. Потом сравнил протекторы, поставил на зад канулевые, на передок катаные. Стало получше, вибрация в салоне ушла, руль так и бил. Решил напоследок еще раз съездить в третий шиномонтаж, на контрольный отбалансировать, центровку проставок проверить. Там на стенде балансировочном показали, что задние колеса "мелкой восьмеркой" ходят(не знаю как точнее описать). Грыж нет, отбалансировали с трудом. 3 грузика навесили. Итог: ездить до 70км относительно комфортно, маневренность в поворотах на 5(относительно того как было). Резина лежала в гараже лет 5, без дела, видно деформировалась. Селяви.
- idled
Re: Бьет руль
Ага понятно, ну может растопчешь ее потихонькуRosomaxe писал(а):.....Там на стенде балансировочном показали, что задние колеса "мелкой восьмеркой" ходят(не знаю как точнее описать). Грыж нет, отбалансировали с трудом. 3 грузика навесили. Итог: ездить до 70км относительно комфортно, маневренность в поворотах на 5(относительно того как было). Резина лежала в гараже лет 5, без дела, видно деформировалась. Селяви.
