САМ ПО СЕБЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Добавлено: 11 май 2012, 22:55
sherenkov
Ребята, помогите разобраться: Монтеро 2003 г., началась проблема. Периодически при трогании с места на светофорах(включен только 2WD) слышен как будто шестеренки переднего моста входят в зацепление(слышен вой, гул). Складывается впечатление, что мост сам подключается, но не до конца. Пропадает после остановки или после подключения 4WD. Еще при торможении с вывернутым рулем (в любую сторону), начинается сильный треск-хруст до полной остановки, после чего щелчок и все возвращается в норму на пару часов. За день так повторяется раза 2-3. Сегодня забрал машину с СТО: по электрике ничего не нашли, давление в клапанах одинаковое. Может муфта подключения моста сама подключается?
Re: САМ ПО СЕБЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Добавлено: 12 май 2012, 05:31
HiTEX
Клапана у тебя гонят . Обрыв на одном из них. Неисправность плавающая по этому и не нашли.
Добавлено: 12 май 2012, 11:43
AN908
поиском пройдись, поднимали тему неоднократно.
клапан подключения дурит, стоит под капотом, спереди, в районе правой фары.. черная маленькая коробочка..
Добавлено: 12 май 2012, 12:52
Kiread
Если объединить эту тему с жалобами "не подключается передний мост", то, возможно, проблемы уйдут у обоих жалующихся
Добавлено: 12 май 2012, 15:09
sherenkov
Попробую подбросить другие клапана подключения переднего моста,и сразу отпишусь!
Добавлено: 12 май 2012, 17:49
Winston
Подтверждаю, было такое в том году, менять клапана. только наверное не коробочка, а два цилиндрика с трубками и разъёмами, размером с пачку сигарет.
Добавлено: 12 май 2012, 19:38
sherenkov
Главное, чтобы при заказе новых не ошибиться. Новые стоят 150$
Добавлено: 13 май 2012, 22:25
Kiread
Погоди, не заказывай. Тут гдето писали что можно ставить от наше-марок клапана.Они стоят 100р пучок.
Добавлено: 14 май 2012, 14:41
002
У меня тоже такая беда была. Оказался плохой контакт в разъеме на одном из клапанов.
Добавлено: 14 май 2012, 23:00
samuel
у меня есть эти клапана, поменял на новые, но моя проблема была не в них, готов отдать занедорого, пиши в пс, если надо
проверь патрубки и шток, на всякий случай
Добавлено: 15 май 2012, 19:59
sherenkov
спасибо samuel, мне дали пока клапана подбросить.но я их еще не ставил потому как два дня катаюсь на своих,вроде как проблема сама собой исчезла.Буду ездить пока опять не проявиться.
Добавлено: 02 июн 2012, 22:04
sherenkov
спасибо ребята всем за помощь! после замены клапанов проблема исчезла )
Добавлено: 04 июн 2012, 09:40
таракановод
sherenkov писал(а):Главное, чтобы при заказе новых не ошибиться. Новые стоят 150$
А выглядит они точь в точь, как на хундай терракане моём. Думаю....взаимозаменяемы если что...ценник их 1200 рубликов...в экзисте брал.
Добавлено: 31 июл 2012, 12:57
HiTEX
Kiread писал(а):Погоди, не заказывай. Тут гдето писали что можно ставить от наше-марок клапана.Они стоят 100р пучок.
Вот они родимые
Нашёл наконец-то
Еле номер оттёр
Добавлено: 31 июл 2012, 13:01
HiTEX
Кстати. У себя победил проблему моргания лампочки раздатки (загоралась иногда при скорости более 100 км/ч) снял блок клапанов, промыл КарбКлинером, почистил контакты, смазал их и поменял клапана местами. Неделю гоняю, ещё лампошка не загоралась
Добавлено: 31 июл 2012, 17:55
Sieger
Ещё есть 19.3741 - в чем отличие ХЗ.
