Проблема такого рода нет электронного управления АКПП. Двигатель 6G72 не GDI Challenger
Признаки: 1)Не горит схема положения АКПП на приборке
2)Не переключаються и неотображаються режимы АКПП
3)Нет тяги
Сначала такая проблема возникала только в сырую погоду, переодически все загоралось (загоралась лампочка а/т и тут же гасла) появлялась тяга, потом снова пропадала. Как только погода солнечная все работает в штатном режиме.
Сейчас тяга пропала вообще. На D трогаеться очень тяжело и то надо педаль газа в пол давить, трогаюсь с Lки потом тока на D, обороты выше 2.5 не поднемаються.
Жду ваших соображений по этому поводу.
Проблема с АКПП
Электрика в Pajero
Vamir
Re: Проблема с АКПП
коробка стоит в аварийном режиме надо продиагностировать если в москве то можно отремонтировать
П-2 4м40, П-3 4м41
Механик
Vamir
- Мой автомобиль(и):: Challenger
Re: Проблема с АКПП
Все проблема решена. После очередной проверки всех контактный соединений и проводов. Было обнаруженно совершенно случайно отсутствие контакта на предохранителе (10А) который под рулем.
Vamir
