				Ступичный ключ
				Добавлено: 12 май 2012, 14:21
				 volodyak57
				Мужики, кто может изгатовить или продать за разумную цену ступичный ключ? Откликнитесь? Я живу в Домодедово. тл.(967)ноль 33ноль77два.
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 12 май 2012, 16:37
				 Podzemshik
				Забавный чертеж, а крутить его за что?
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 12 май 2012, 18:58
				 volodyak57
				К торцу приваривается гайка или любая головка, например с квадратом 1/2 дюйма.
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 12 май 2012, 20:22
				 KEN
				Привет. Все просто берешь кусок трубы диаметр 70 вроде точно не помню и болгарку. И делаешь такой ключ
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 12 май 2012, 20:45
				 мабута
				я себе сделал из уазовского. правда пришлось чуточку обточить штыри .
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 12 май 2012, 21:19
				 baltvodolaz
				берём головку нужного размера и удаляем с торца лишнее
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 13 май 2012, 15:18
				 JJB
				Человек спрашивает кто сделать может а не как. Были бы Вы чуток ближе, легко (за стоимость материала, только конструкция несколько другая)......
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 13 май 2012, 15:24
				 kyzya11
				разумная цена это сколько?)
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 13 май 2012, 19:43
				 vla2620
				JJB писал(а):Человек спрашивает кто сделать может а не как. Были бы Вы чуток ближе, легко (за стоимость материала, только конструкция несколько другая)......
А можно чертеж другой конструкции? Хочу себе изготовить
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 13 май 2012, 20:29
				 volodyak57
				Разумная это ну 1000. Мне уже одолжил хороший человек на время. А с изготовлением проблемы, у меня нет гаража, с поиском трубы, с инструментами.
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 13 май 2012, 20:35
				 kyzya11
				мне друг токарь делал
я спрошу у него за сколько он еще один сделает
 просто он уже начальник цеха и не факт что ему интересно будет
отпишусь
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 13 май 2012, 20:41
				 mamont56
				закручивается все от руки, мож чуть отверткой....
через 30 км пробега вывешивается колесо,
опять же от руки выбирается люфт...
никаких спецключей..
(хотя у друга есть.... )
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 13 май 2012, 21:21
				 мабута
				второй раз повторяю -возьмите уазовский ступечник и обточите более простого решения нет !!!
если нужно фотку своего скину но он переделан еще под квадрат 1/2" а так он под монтажку идет на уазе  !!!
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 14 май 2012, 07:21
				 vla2620
				мабута писал(а):второй раз повторяю -возьмите уазовский ступечник и обточите более простого решения нет !!!
Ждем фотку. Что именно точить?
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 14 май 2012, 08:55
				 volodyak57
				Приведите номер УАЗовского ключа. Видимо есть модиффикации.
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 16 май 2012, 14:48
				 Андрей 335
				Ребята, я поступил проще. Взял пластину шириной 5 см и длиной 10 см, по центру приварил колёсную гайку,она на 21, от неё отступил в обе стороны по 1 см и сделал 2 пропила шириной 1 см и длиной 3 см. А так же взял 2 штока сцепления от нивы(они с резьбой) и вставил их в пропилы и затянул гайками. Обратный конец штока идеально входит в ступичную гайку.
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 17 май 2012, 16:39
				 Sfinks
				Я себе делал из штатной ступичной гайки ключ для этой самой гайки)))) Правда для этого нужна лишняя (3я) гайка и два длинных болта с неполной резьбой М8 вроде, вобщем с той резьбой, что пройдёт в отверстия гайки. Вращаем монтажкой либо мощьной отвёрткой. Менял диски с такой приспособой, гайка затягивается, оттягивается и регулируется без проблем.
				Re: Ступичный ключ
				Добавлено: 19 май 2012, 13:27
				 мабута
				извиняюсь что раньше не смог. справа что у меня получилось!!!
1 обточил кончики
2 облезал
3 приварил головку, чтоб динамометрическим колючем затягивать .
