Почему умирает бензонасос?!
Garison
Организатор ПТФ
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Garison »
Нельзя ездить с пустым баком, бензонасос начинает перегреваться и умирает, особенно в жаркую погоду, старайтесь передвигаться как минимум с наполовину заполненным.
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
Ха! При полном баке умер:(
был второй, теперь просто спорт был...
Sibo
Re: Почему умирает бензонасос?!
Сообщение Sibo »
Garison писал(а):Почему умирает бензонасос?!
А в чём смысл полного бака?Проток бензина через насос не меняется, а надеятся на охлаждение насоса бензином вокруг него просто смешно, всё равно,что дуть на радиатор, помогая мотору остыть :) . Теоретически эфект есть, практически КПД от этого действия настолько мал, что о нём и говорить не нужно.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
И все-таки бензонасос охлаждается именно бензином, в который погружен. А на радиатор дует вентилятор, да и набегающий поток воздуха занимается тем же.
Бензонасос также работает с повышенной нагрузкой при забитом топливном фильтре и фильтрующей сетке на входе, при неработающей обратке. Все это существенно приближает кончину сей недешевой запчасти...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Sibo
Сообщение Sibo »
Основное охлаждение бензонасоса осуществляется бензином, протекающем через него, а не в котором он плещется. А основная причина умирания это грязь и вода в бензине. Перегрев это уже мурнадцатая причина.И кстати по поводу забитого фильтра, якобы ускоряющего смерть насоса, да ерунда всё это, насос сделан с большим запасом по производительности и забитость фильтра ему не особо мешает. Если бы насос умирал от перегрузки, которая вызвана забитостью фильтра, в первую очередь умирала бы электрическая часть т.е.якорь,щётки, а как показывает практика у основной массы дохлых насосов электрическая часть как раз в порядке,крутятся они без проблем, а давления нет или мало, что свидетельствует о кончине механической части т.е. попросту износу вихревой камеры. А вот ей как раз плевать на повышенную нагрузку и не наплевать на мусор, который она вынуждена прокачивать через себя.
Про радиатор я конечно утрировал, поставил же смайлик, чувство юмора имейте :D .
Благодарил (а): 1027 раз
Sibo писал(а):Основное охлаждение бензонасоса осуществляется бензином, протекающем через него, а не в котором он плещется. А основная причина умирания это грязь и вода в бензине. Перегрев это уже мурнадцатая причина.И кстати по поводу забитого фильтра, якобы ускоряющего смерть насоса, да ерунда всё это, насос сделан с большим запасом по производительности и забитость фильтра ему не особо мешает. Если бы насос умирал от перегрузки, которая вызвана забитостью фильтра, в первую очередь умирала бы электрическая часть т.е.якорь,щётки, а как показывает практика у основной массы дохлых насосов электрическая часть как раз в порядке,крутятся они без проблем, а давления нет или мало, что свидетельствует о кончине механической части т.е. попросту износу вихревой камеры. А вот ей как раз плевать на повышенную нагрузку и не наплевать на мусор, который она вынуждена прокачивать через себя.
Прямо как в БУКВАРЕ :D , даже добавить практически нечего, кроме как вращения на сухую, это почти сто процентная СМЕРТЬ :sad:
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
добавить есть что
у меня насос механический - от распредвала. умерает в нем как было сказано механическая часть. -это мембрана... от мусора..
второе: производительность насоса дейсвительно большая... не знаю как в инжекторе, но в карюраторе есть такое "обратка"... - сделана для того, чтобы сливать "избытки" топлива, нагнетаемого насосом... это к слову о производителности :)
п4 3,8 бежевый у жены.
demon120
Двигатель:: траХтор
Хоть один плюс от умирающего насоса, расход по городу неболее 12 литро, такое только по трассе было. Раньше по городу 17 в самом лучшем случае было, а так около 20 литров.
serJO
Сообщение serJO »
если подвести итог!?выше написанного!
ездить с пустым баком можно,но недопускать чтоб воздух хапал!
страшнее для него грязь :!:
правильно я понял?
на данный момент альмера
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
serJO писал(а):страшнее для него грязь :!:
правильно я понял?
Нет, не правильно. :) Он банально перегревается.
Hyundai Tiburon
