с двигателем только знакомлюсь, так что даже не знаю что именно в поиске написать чтоб разобраться...
на холостом ходу раздается громкий щелчок где то в области генератора и обороты падают на пару сотен, через секунд 10 как будто что-то отпускает и обороты поднимаются. и так каждые полминуты.
для понимания ситуации: ремень ГРМ пора менять вместе со всем, что с ним меняется, чем и займусь в ближайшее время.
если скачки оборотов не пропадут(если это вобще связано с ремнем и т.д.), что еще это может быть? куда смотреть?
Падение оборотов на холостом ходу. Причина?
anat
- Двигатель:: 6G74 2000г бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3
Re: Падение оборотов на холостом ходу. Причина?
Не кондишин ли включается? Если ездишь с ним то всё нормально,обороты повышаются автоматом при срабатывании реле.
- Xopbku
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus 2
ну если кондишн, то откуда колебания? он же постоянно работает, если работаетanat писал(а):Не кондишин ли включается? Если ездишь с ним то всё нормально,обороты повышаются автоматом при срабатывании реле.
MonStero Sport 3.0 2002 - продан :(
mservis
Он так и должен работать, этим способом регулируется температура испарителя, чем жарче будет, тем меньше будут паузы между включениями.
- SNK979
2 Xopbku
Переключи кондей из положения "Эконом" в следующее. Будет всё время работать.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
alex183
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
10 секунд это много , чисти регулятор холостых оборотов!
- Xopbku
вот теперь появилось разовое трехсекундное дребезжание после прогрева движка при нажатии на газ. после этого больше не появляется до следующего прогрева... и ремни свистят. наверно все таки пора занятся ремнем ГРМ и т.п. а там посмотрим
