перетянул ремень грм
amson
- Мой автомобиль(и):: MMC 2000 г.в. АКПП
При замене ремня грм натянул вроде бы как положено, но при работающем двигателе есть звук гудящего ремня, ремень Contitech. Чем грозит, если это перенатяг?
MMC 2000 г.в., АКПП, 6G72, BFG A\T
- калян
- Двигатель:: 6G75
Re: перетянул ремень грм
Перетяжку ремня определил только по звуку?Если шток гидронатяжителя в номинале то звук вряд ли от перенатяжения ремня...amson писал(а):При замене ремня грм натянул вроде бы как положено, но при работающем двигателе есть звук гудящего ремня, ремень Contitech. Чем грозит, если это перенатяг?
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
amson
Установил, как обычно, третий раз меняю, шток натяжителя как обычно в начале, менял все ремни заодно, но звук идет именно с ремня грм, на левой башке сорвал резьбу крышки, когда оттопыриваешь её, звук усиливается.
- калян
- Двигатель:: 6G75
Смотреть,слушать постепенно снимая навесное...понимаю не хоца по новой разбирать...но придется ГРМ в нашем моторе штука коварная.
amson
Я к чему спросил, ремень грм в случае перетяжки лопнет или выживет?
- калян
- Двигатель:: 6G75
Теоритечески перетянуть ременнь очень сложно,но можно,в случае перетяжки ремень будет растягиваться,соответственно срок службы уменьшится и лопнет раньше времени,но это теоритечки,а практически надо делать все по мануалу...не думаю что ты его перетянул....amson писал(а):Я к чему спросил, ремень грм в случае перетяжки лопнет или выживет?
- Empro
на левой шестерне распредвала стоит датчик распредвала, может он цепляет за метки шестерни?
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
amson
отогнув крышку, увидел, ремень стоит строго по середине шестерни, крутится ровно, датчик - как стоял, так и стоит, это я не трогал и ни за что он не зацепляет, просто первый раз поставил ремень неоригинал, услышал звук и задумался.
Лопнет, или зубья срежетamson писал(а):Я к чему спросил, ремень грм в случае перетяжки лопнет или выживет?
