Удары при сбросе газа...
Добавлено: 23 июн 2006, 19:49
Reddy
Доброго времени суток!
Недавно стал обладателем Монтеро Спорт 2002, 3,5л, хлс.
Вот в чём вопрос: при сбросе газа происходит удар в трансмисии, сначала его вообще не чувствовал, почувствовал только когда 3 раз сел за руль (ехал по трассе), такой же удар происходит при отключении круиза (ну процесс то аналогичен).
Ещё есть следующее - удары при переключении с P или N на D или R. Про это в поиске нашёл, что виноват редуктор моста! Если так, то может ли редуктор моста вызывать и удары при сбросе газа???
И каков вообще бюджет замены этого редуктора моста?
P.S. У друга была Сузуки Гранд Витара, тоже из юса. У него были стуки при переключении с P или N на D или R. Он отъездил год, потом продал, за это время не заморачивался с этим стуком. Это действительно не критично и можно забить или экспл-ия авты в таком состоянии небехопасна?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
Добавлено: 25 июн 2006, 18:33
VW MAX
Посмотри люфты в шлицевых соединениях карданов ( в основном заднего, т.к. передний чаще крутится без нагрузки), крестовины, и люфт в раздатке.
В обшем если пробег достаточный, выработка в этих деталях есть, понемногу набирается и получается довольно сильный люфт, отсюда удар :-k
Добавлено: 26 июн 2006, 13:33
Алекс73
У меня такая же штука!!! Чем это грозит и как лечить?
Добавлено: 26 июн 2006, 14:41
VW MAX
Шлицы можно прошприцевать, пробовал на Ниве, помогает, но не на долго, лучше заменить кардан. Крестовины и раздатку менять, и тогда будет как новая :evil:.
А вообще залезте под машину, поболтайте покрутите и если выработка не критичная, плюнте и катайтесь дальше. :D
И вообще что вы хотите от Б/У, ничего не поделаеш, закономерный износ деталей, все большие и тяговитые машины с задним мостом этим болеют. :smt059
Добавлено: 28 июн 2006, 01:49
Reddy
А можете сориентировать, ПЛИЗ, каков приблизительно бюджет замены кардана крестовины и раздатки :roll: :?:
Добавлено: 28 июн 2006, 13:09
Алекс73
Так может есть смысл при таких работах установить блокировку ARB.
На сколько я понял разбирать надо одно и тоже?
Добавлено: 30 июн 2006, 08:17
VW MAX
На сколько я понимаю, блокировка ARB- это редуктор заднего моста, а здесь речь идет о раздатке и карданах! Причем здесь задний мост?!
А по ценам не подскажу не знаю.
