Кондиционер П 3 бенз
Добавлено: 17 май 2012, 12:53
Заплодил еще одну ветку да простят модеры хотя с дизелем я думаю кондеи одинаковы.
В общем история была такая что по зиме заклинил кондер и при включении муфты горел ремень несколько раз пытался включаться потом снежинка моргала на переключателе.
После снятия и чистки и смазки заклинивание исчезло крутился от руки (забавная конечно внутри конструкция)
Все собрано и теперь при нажатии кнопки снежинка загорается но муфта не срабатывает.
Фреон еще не заправлял.
вопрос - муфта не срабатывает потому как фреона нет внутри или там какой нить концевик есть, который я не так поставил?
