				Номер кузова Монтеро Спорт
				Добавлено: 18 май 2012, 11:27
				 DiDo
				Всем привет:) люди добрые ткните носом где найти номер кузова на Монтеро Спорт 6G72 1998 г.в., вписан в ПТС есть фото вклейки на ПТС. Под водительским и пасажирским местом нет, под лобовым только WIN. В ГАИ развели руками где он хз, ищите сами:(((
				Re: Номер кузова Монтеро Спорт
				Добавлено: 18 май 2012, 13:19
				 Maksus
				Вот Фото
				Добавлено: 18 май 2012, 13:54
				 DiDo
				Спасибо:) но это я уже смотрел, мож где ище?? посмотреть
				Добавлено: 18 май 2012, 14:03
				 pahapiter
				нету его, как такового, всё что есть, обозначено на схеме выше. У меня в ПТС написано в графе № кузова -отсутствует, ну или ещё иногда туда № рамы вписывают
				Добавлено: 18 май 2012, 14:10
				 DiDo
				pahapiter писал(а):нету его, как такового, всё что есть, обозначено на схеме выше. У меня в ПТС написано в графе № кузова -отсутствует, ну или ещё иногда туда № рамы вписывают
Вот и думаю мож просто перепутали, как теперь с гаи по этому поводу выяснить отношения????
				Добавлено: 18 май 2012, 14:44
				 Алексей64
				Сам гаишник при постановке мне сказал, что у америкосов его нет и внесли в особых отметках надпись -№куз по МТ. Выяснять отношения не надо, себе же хуже, если они не хотят искать указания по машинам, попробуйте получить с фирменной станции бумагу по вышеизложенному.
				Добавлено: 18 май 2012, 14:57
				 Maksus
				У меня написано в доках ВИН и номер кузова по полиц. шильде
				Добавлено: 18 май 2012, 16:47
				 DiDo
				Алексей64 хуже некуда:))) №куз по МТ- МТ эт что?? в ПТС-страна производитель (Япония), станция выдаст бумагу что № кузова не найден? или что что другое?
Maksus "по полиц. шильде" она где??
Спасибо
ps: сказали что найдешь, приезжай подпишем, мож самому набить в труднопросматриваемым месте:)))
				Добавлено: 18 май 2012, 16:56
				 Алексей64
				Насколько могу сам судить - МТ это металлическая табличка т.е. шильда. Если Монтеро то при расшифровке вина он дает Северную Америку, хотя и первая буква J. Если не прав ГУРУ поправят.
				Добавлено: 18 май 2012, 17:27
				 DiDo
				Завтра будем разбирать салон, где то проскакивало что могут быть так сказать технические номера кузова для завода, вот же взял себе броневик-геморой
				Добавлено: 18 май 2012, 18:51
				 Himik
				Нету номера кузова. Только номер рамы и двигателя. Под лобовым стеклом табличка с ВИН. Рассмотрите внимательно ПТС, могли при распечатке съехать буковки на строчку вверх-вниз.
				Добавлено: 18 май 2012, 19:18
				 DiDo
				Himik куда уж внимательнее:(( № кузова такой то, № рамы - написанно "отсутствует"
так в догонку, на раме выбит (дубль) WIN. я правильно понимаю???
				Добавлено: 19 май 2012, 00:01
				 Maksus
				Полиц. Шильда это железная под капотом, как на картинке выше
				Добавлено: 19 май 2012, 18:47
				 Bedouin
				А на подкапотной табличке разве ничего нет? Чет не помню, но ВИН там быть должен - пусть и считают его номером кузова. У меня в ПТС, в строке номер кузова, продублировали ВИН, при первичной выдаче на таможне. Потом первый хозяин внес изменения - пункт такой-то - номер кузова отсутствует. Езжай к гайцам, пиши заявление, пусть делают пометку на полях ПТС с печатью. Или просто "потеряй" документы - восстановишь как надо.
				Добавлено: 19 май 2012, 20:08
				 DiDo
				Потерять не получится, не могу оформить на себя:))) на подкапотной - K960WP и буквы про комплектацию, в ПТС  №кузова - K960 и 8 последних цифр вина, так же имеется фото этого номера, ведь откуда то его сфотографировали
 поиски по авто пока ничего не дали:(
				Добавлено: 19 май 2012, 20:45
				 Bedouin
				Так может это номер на раме сфотографировали?
				Добавлено: 19 май 2012, 22:13
				 DiDo
				Bedouin может быть, я незнаю как он выглядел/выглядит(выбит)№ рамы, посмотреть неукого. Я тож склоняюсь что это уничтоженный номер рамы сфотографировали, а в ПТС не в ту графу забили, от сюда ВОПРОС, как гайцам это обьяснить, они согласились что впервый раз видят № кузова на джипе, но в ПТС записан значит ЕСТь, ищи
				Добавлено: 20 май 2012, 12:34
				 Himik
				Какие у Вас неадекватные гайцы.
 Все номера проверять и искать они должны. Пусть посылают на экспертизу и дают свое заключение. Все они знают и умеют, только иногда не хотят.
				Добавлено: 20 май 2012, 14:47
				 DiDo
				что они лентяи, эт я уже понял:)))) я так понял к ним идти и грить -"не можете сами найти номер кузова, (хотя авто уже стояло на номерах с такой проблемой) посылайте официально на экспертизу??? (ближайшая за 1000 км). Вы меняли ПТС????
				Добавлено: 21 май 2012, 12:46
				 Himik
				DiDo писал(а):"не можете сами найти номер кузова
Не бывает на наших машинах номера кузова.
Тяжелый случай
 Вы меняли ПТС????[/quote]
ПТС не менял. Машин с дубликатом ПТС, вклейками и серой таможней не покупаю. Лучше на 3 года старше взять, чем потом гемороиться.
