Глюки системы стабилизации
Mitsubishi Pajero/Montero III
xoxa1983
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение xoxa1983 »
Значит так, завожу машину - поехал - при наборе скорости начинает мигать лампа курсовой устойчивости и раздается треск (как будто при буксовке) машина тормозит, отпускаешь газ протрещала, все дальше проблем нет, пока не заглушишь двигатель. Если после завода двигателя отключить эту систему и разогнаться до 4 передачи , потом включить такого нет! что за фигня?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Глюки системы стабилизации
Сообщение DenVer »
А здесь скорее всего сканер только поможет. Вполне возможно, что датчик абс глючит
xoxa1983
Была такая мысль!
Хоха-Blackbird
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение Хоха-Blackbird »
Бьюсь с похожей проблемой :*DRINK*: При резком ускорении загораются лампы "курсовой устойчивости" и мигать индикация переднего привода , а после поворота и последующего ускорения- сильно ощутимый треск от передних колёс.
MONTERO SPORT/6G72/AWD/СЕРЕБРО/LS/2001(продан)
PAJERO 3/6G74/СЕРЕБРO/GLS/2004
Вальдемар +79268159083
Хоха-Blackbird
Двигатель:: 3.5 GDI
Мою проблемку решили толковые мастера из МЕКа :*THANK*: Причина была в том что после кап.ремонта мотора в РОЛЬФЕ не правильно подсоединили трубки к вакуумным клапанам!
Хоха-Blackbird
Двигатель:: 3.5 GDI
Проблему раздатки(треск в передней оси) вроде бы удалось обуздать (спасибо МЕК и К) ,а вот при резком нажатии на газ-лампы курс устойчивости по прежнему загораются ::-(: вот гадство :*MEGA_SHOK*:
