Нужно ли регулировать сход-развал при замене шаровых?
красик
Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Сообщение красик »
Пришла пора менять нижние шаровые на Спорте.Интересует такой момент:
нужно делать развал-схождение после замены нижних шаровых и верхних :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: или необязательно???(шаровые уже куплены корея CTR ) А то я чёто понять немогу :*SCRATCH*: :*SCRATCH*:
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
SMIRNOFF838
Благодарил (а): 15 раз
Re: Замена шаровых на Спорте(вопрос?)
Сообщение SMIRNOFF838 »
нет ,не надо.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
красик
Сообщение красик »
А есть разница у верхних шаровых левая или правая???? У нижних есть а у верхних???
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
красик писал(а):А есть разница у верхних шаровых левая или правая???? У нижних есть а у верхних???
Нет дружище разницы нет. Удачи тебе в замене. :)
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
красик писал(а):Пришла пора менять нижние шаровые на Спорте.Интересует такой момент:
Нет не нужно. Но раз приговорили их то думаю и рулевым наконечникам не долго осталось. Обрати на их состояние внимание.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
красик
Сообщение красик »
А я сразу всё буду менять:
нижние шаровые-CTR CBM-23R и CTR CBM-23L
верхние шаровые- CTR CBM-22
рулевые наконечники- CTR CEM-27
пыльники шруса внутренние- Japan Parts KB-040
сальник -Mitsubishi MB 160948
ну как то так -а там видно будет :*DONT_KNOW*:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Вопрос был про замену шаровых, а теперь еще оказывается, что рулевые наконечники меняются...
Сход-развал делать НУЖНО!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Kirillian
Podzemshik писал(а):Вопрос был про замену шаровых, а теперь еще оказывается, что рулевые наконечники меняются...
+100500 вот и я тоже Дима непонял ТС спросил об одних шаровых а в уме пол подвески на переборку держал ::-D:
