Конденсатор в обвязке генератора в Pajero 2 - есть ли?
Электрика в Pajero
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение EXCITER »
Озадачился на днях вопросом замены конденсатора в генераторе в П2 - во время работы двигателя иногда неприятно начинает фонить магнитола, спецы сказали что возможно пробит конденсатор в генераторе и его нужно заменить. Но в каталоге я не увидел отдельно этой детали. В связи с этим вопрос - есть ли там вообще этот конденсатор, и на что его можно заменить, кто-нибудь пробовал? Двигатель 6G74.
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Vik273
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Конденсатор в обвязке генератора в Pajero 2 - есть ли?
Сообщение Vik273 »
Внутри генератора, в сборе с диодным мостом, РР и т.п.
EXCITER
Сообщение EXCITER »
А чем его можно заменить? Кто-нибудь подбирал с похожими размерами и характеристиками? Как он вообще выглядит, можно фото увидеть?
По каталогу я так понимаю этот конденсатор отдельно не заказать - что можно подобрать взамен?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Попробуй массу и "+" на магнитолу завести прямо с АКБ.
Кондёр - довольно-таки надёжная деталька, но если хочешь поэксперементировать, то можешь любой взять, какой на глаза попадётся ёмкостью в диапазоне от 0.1 до 1 мкф, только неэлектролитический. Не разбирая генератора, приткни его концы между "+" генератора и корпусом.
Вернуться в «Электрика»
