Помогите подобрать вкладыши 6g74 2001 г.в.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Apex
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 2001 г.в. 3500
Сообщение Apex »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста, подобрать оригинальные шатунные и коренные вкладыши. MMC Pajero 2001 6g74 GDI. В мануале написано про цветовые метки на коленвалу - на деле на нем их нет.
____Есть метки на блоке : II I I
я понимаю это шатунные. II II III
Еще на блоке метки ниже тех которые я указал (сотв. коренные?) III II III II
На всех шести шатунах на нижней головке метка 1. Цвета вкладышей не видны, видать затерлись.
И еще вопрос: на экзисте, цена за пару вкладышей или за один, может знает кто-нибудь?
Заранее спасибо.
P.S. Была бы возможность, промерил бы вал и все стало бы ясно..
P.S.S. Тему продублировал на mmcpajero.ru, так как побыстрее бы определиться, да заказать. Ездить хочется аж жуть :)
Apex
Re: Помогите подобрать вкладыши 6g74 2001 г.в.
Сообщение Apex »
Вкладыши подобрал, промерил вал, без этого никак :)
Piligriм
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Сообщение Piligriм »
Всем добрый вечер. Случилась такая беда: провернуло вкладыши шатунные на 4-ом и 5-ом цилиндрах. После разборки движка решил ещё и поршневую расточить (подустала). Вопрос состоит в том: как узнать размеры вкладышей в зависимости от их цвета? Фиолетовый - 0, красный - 0,25; жёлтый - 0,5 и так далее? И поршневая по нарастающей с шагом в 0,5 мм? Заранее благодарен.
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Оригинальных ремонтных вкладышей ММС в природе нет. В книге указана цветовая маркировка СТАНДАРТНОЙ размерности вкладышей с разницей с тысячные. Выбор не такой и большой, вкладыши либо тайхо либо автовельт и заключение должен выносить токарь, под какой размер он сможет вывести шейки. Шаг ремонта вкладышей от 0,25 - 1.00.
Шаг расточки цилиндра был и 0,25 и 0,5, в зависимости от года выпуска. Здесь только по вину.
89223080915 Николай
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
по цвету,коричневый-самый толстый,далее черный...на сиколько помню
Piligriм
Всем спасибо. Разобрался.
