клапан обратки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Электрика в Pajero
ашот
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
Сообщение ашот »
еще раз добрый вечер. в выходные решил промыться "винсом", после снял клапан обратки чтоб почистить и заметил что когда включено зажигание( то есть на него подается питание) он горячий. и если я не ошибаюсь то при нажатии на педаль газа клапан должен щелкать, а он не щелкает. че может быть????? кстати после этого и начались мои проблемы которые описаны в другой теме, может это взаимосвязано?????????
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: клапан обратки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Pol@ATOM »
Ээээ Ашот, дарагой! зачем щёлкать? :) Клапан работает от блока управления двигателем (в простанародии - блок накала свечей). На стоящей машине он молчит, как ни газуй. Подай на него 12 вольт и посмотри, что он делает?. Щёлкает? Если да... Повесь на него провод, на провод - светодиод в салон, всё собери и глянь - диод должен загораться в движении, когда газ резко в пол нажал. После разгона должен гаснуть.
ашот
Двигатель:: 4M40
Сообщение ашот »
понял.спасибо попробую. тогда вопрос почему когда при включенном зажигании(подается питание на клапан) он (клапан)нагревается и через минуту становится горячим что не дотронутся?
Вернуться в «Электрика»
