И снова вибрация двигателя..
Denisl
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
Сообщение Denisl »
Добрый день!
2 недели назад (в первые майские) вдруг начали появляться симптомы, которые я описывал в первом сообщении темы:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=80101
Вот так вот - ехал на дачу, все было ОК, а поехал домой после праздников и вот оно все тут.
Симптомы почти один в один - вибрация на 130кмч, но более слабая чем тогда. Кроме этого вибрация проявляется при определенных сочетаниях интенсивности нажатия газа и скорости авто - может появиться в районе 100 и даже 80 или на высоких (около 4000) оборотах при разгоне.
Так как в прошлый раз все вылечилось заменой форсунки, то с этой темой я целенаправленно поехал в Рольф.
Провели диагностику форсунок и двигла, заодно заменили масло, воздушный и масляный фильтра (топливный менял в феврале), почистили клапан ЕГР, проверили ходовую. В результате - никаких проблем не обнаружили! По форсункам коррекций не было..
Дизбаланс колес исключен. Топливо - отъездил 2 бака Лукойла с тех пор, симптомы не ушли.
На холостых никаких симптомов нет, заводится все нормально.
Какие есть мысли - что может быть, что еще проверять?
