Какие высоковольтные провода покупать?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- anton_veselov
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Всем доброго дня.
Настало время очередной замены свечей и проводов.
Какие покупать провода (какой марки?)
Вариантов много но ГЭ брать не охота.
И какие свечи нынче впереди планеты всей?
Поделитесь пожалуйста опытом.
Меняю все скопом каждые 60 000 км.
Монтеро Спорт,АКПП,6G72,285/75/16 BFG Mud Terrain T/A KM2, Бодик 6 см, ComeUP 9.5 МЕЗ1
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: Какие высоковольтные провода покупать?
Denso VK16PR-Z11 свечи, на 100 тыщ хватит
Direct Parts 61181A провода
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- Himik
Провода лучше оригинал. Ходят в два раза дольше.Mitsubishi – MD371794
Свечи NGK-IFR5J11 иридий сдохли через 12 тыс. Bosh – 0242245558 платина прошли 64 тыс км.
Но лучше посмотрите по своему ВИН машин.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Это что я менял при замене свечей:
Свечи MD 361067
ВВ провода MD 371794
Прокладка впускного коллектора MD 199282
Кольцо уплотнительное свечного колодца MD 198128
Прокладка клапанной крышки MD 303148
Кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208
Свечи MD 361067
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Вот это ты правильно сделал я так же менял а то ещё раз туда лазать не охота )))) Лучше таким списком менять.Gobul писал(а):Это что я менял при замене свечей:
Свечи MD 361067
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
а кто скажет про качество и применимость вот этих проводов: Tesla T632P были в экзисте по 1,5рубля?
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
