Не работает датчик заднего хода
Frigate
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Проблема Mitsubishi Montero 3.0 94 год не включаются фонари заднего хода, думаю проблема в датчике заднего хода, но не могу его найти коробка автомат V4AW2-7-LE.LF. Помогите найти
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Не работает датчик заднего хода
Frigate, проблема не в датчике заднего хода, а в проводке и переключателе-ингибиторе (он же индикатор селектора акпп). ЗХ должен включаться при переводе селектора в R. Индикация режима акпп на приборке работает?
Frigate
ZILLA нет индикация режима акпп не работает. А как узнать какая АКПП установлена на машине?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Frigate, табличка под капотом с маркировкой должна быть. И вообще в факе по акпп есть инфа. Если не работает индикация, то пипец ингибитору или же проводка. На приборке какой значок акпп горит?
Frigate
Та ваще ничего не горит, и прекол в том что мастер говорит что там на АКПП всего один датчик стоит под 2 болта в виде грибка и от него 2 провода идет, говорит что коробка от спорта, как понять какая там фиг его знает
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Frigate, мастер не отдупляет вообще ничего по акпп. На коробке на 2х болтах слева - это соленоид 4й передачи. А про ингибитор - он справа на акпп, и с 12 контактным разъёмом.
Frigate
ZILLA спасибо я думал что это соленоид, но меня уговорили что это датчик зх, я понял теперь нужен ингибитор:)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Frigate, MR 166194 - ингибитор. Соленоид - не скажу, т.к. нать вин авто.
Frigate
jA4MR41HXRJ010569 и при переключении с драйв на заднюю и на оборот появляется шум, машина дергается вперед и потом все норм
dem248
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
У меня при установке Акпп перестала работать дорожка положения передачи. Первым делом прозвонили ингибитор. MR166194. Не работает. Сняли,разобрали-отломился язычок. К тому же его похоже уже делали. Ищу новый (стоит от 7000р+).
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
Подскажите а на V4AW2 ингибитор такой же MR 166194? Просто смотрю свою коробку не могу найти это ингибитор , а тот номер который Вы написали, ставиться на V4AW3. Тоже сломан флажок и селектор неправильно отображает передачиZILLA писал(а):Frigate, MR 166194 - ингибитор. Соленоид - не скажу, т.к. нать вин авто.
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
