Поднял зад и вот вопрос!!!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
Неужеле рабочий ход пружин ТАКОЙ маленький!!!!
И еще вопрос! Корпус немного наклонен влево сзади только.
Обе видные резинки в креплениях к раме ОДИНАКОВЫЕ. Где и что крутить?????
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
По методу подъема - не погнулась штатная буксировочная проушина?
По аружинам не в курсе :oops:
AlexV
Двигатель:: 4М40
Не погнулась...
Сообщение AlexV »
За нее можно вообще всю машину поднять... (шутка)
Мы же аккуратно
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Увиденное вогнало в зеленую тоску. :sad:
Вижу кучу ошибок:
1. Проставки делаются из жесткого и легкоко материала (алюминий,
капролон и т.п.), а не из резины - скорее всего именно из-за этого
и перекос.
2. Проставки на Пыже ставятся СВЕРХУ, в том месте, где площадка
под пружину плоская.
3. Ну и самое главное. Глядя на высоту проставок, рискну предположить, что пружинам - пи..ец, т.е. они потеряли свою упругость. И если раньше мост стучался об отбойники, то теперь
будет стучать пружина - виток об виток.
Лечится только заменой пружин.
Рекомендую задние б/у от Сафаря-Патруля, 3-5дв, в зависимости от того какой лифт нужен.
Или новый оригинал.
ftsyuri1@mail.ru
AlexV
Двигатель:: 4М40
Перекос был и до проставок!!!
Сообщение AlexV »
А площадка верхняя не плоская, а так же с выемкой посередине.
Пружины новые, еще краска не поржавела, брал в магазине
Жипер
Сообщение Жипер »
Или ты меня не понял или я не так написал про площадку - имелась
ввиду площадка, где нет выемки под конец витка пружины,
расположенной сбоку. Так вот сверху выемки нет.
Попробуй поменять пружины местами - на Сафарях есть такой прикол
правые и левые пружины РАЗНЫЕ. Про Пыжей правда такое не слышал.
А до замены пружин перекос был? Может какой торсион просел?
И еще - а что за новые пружины которым требуются проставки
7-8 см (так мне показалось) ?
И все равно см п.1 и 2 предыдущего поста.
ftsyuri1@mail.ru
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Ход пружины тут не при чем. А вот амортизаторы точно накроются
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Д-й
Сообщение Д-й »
Monterorider писал(а):Ход пружины тут не при чем. А вот амортизаторы точно накроются
а можно поподробнее, плиз, почему накроются?
особенно интересно, накроются они от любого лифта, или от увеличенной жесткости, в том числе по совету Дяди Паши вставить внутрь доп пружины меньшего диаметра, или по твоему способу с воздушными мешками, или только от таких проставок (возможно касание витков), или еще что? :)))
AlexV
Двигатель:: 4М40
я тоже не понимаю, почему аммортики должны накрыться?
Сообщение AlexV »
Ход у них не много совсем сократился....
Пружины ОДИНАКОВЫЕ... не правых или левых
А про торсионы - мысль
Ими можно корпус подровнять?
Monterorider
Ну как немного милиметров так на 50-70. Т.е теперь при выборке хода отбоя вместо того чтобы разгрузить аммортизатор, а он как раз расчитан по длинне чтобы собпадать с разгруженной пружиной, будет находиться под не слабой нагрузкой. Что перым произойдет: вырвет поршень, оторвет проушину или верхний крепеж, но чтото должно произойти. С такими большими проставками ход амортизатора будет выбираться даже при повседневной езде не говоря уж о бездорожье. Что и приведет к преждевременной кончине.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Д-й
Сообщение Д-й »
ясно, спасибо. то есть жесткость не причем, только лифт :)
