Не хватает холостых оборотов
- Kot-Rostov
Доброго времени суток всем!
Проблема.....На Паджере3 не хватает холостых оборотов под нагрузкой на тормозах.
Недавно прочистил впускной коллектор и промывал форсунки.
Главное на холодной машине все отлично...как прогревается до раб. темп. начинает трясти (не сильно) под нагрузкой и на тормозах.
Если даю чуть больше газа.все проходит. По тахометру на драйве где-то 800-850 оборотов.
Может у этих двигателей есть ручная настройа хол. хода?
- Kot-Rostov
Ну как я понимаю эти насосы не ремонтируются.Andrew373 писал(а):Скоро еще и глохнуть начнет при переключении на D или R, было такое тоже. Фактически и есть. Сейчас насос в ремонте, пока ничего не знаю что с ним. Полей на насос водички - пройдет ненадолго, а на холодную все в порядке.
Там ремонтировать нечего. Хотя я сильно сомневаюсь что у меня насос.
У меня она дергалась...дымила и троила.
Мне тоже говорили ТНВД......потом промыли впускной коллектор и все нормально стало. Сейчас на горячую на драйве и на тормазах слегка подтрушивает.
- Kot-Rostov
- Kot-Rostov
- Kot-Rostov
Не решился вопрос?Andrew373 писал(а):да именно этот двигатель и автомат.
