Помогите с ПТФ
Электрика в Pajero
wizardof
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport (k90)
Помогите с ПТФ
Сообщение wizardof »
всем привет , ребят подскажите по одному вопросу , у меня Pajero Sport 2004 года 3 литра бензин европеец , поставил ксенон в ПТФ , работали недели две без проблем , после чего перестали
Думал что сгорел предохранитель , в мануале по автомобилю информации о предохранителях на ПТФ никакой нет , под капотом и под рулем тоже их не нашел
Если кто сталкивался с проблемой подскажите есть ли вообще этот злощасный пред или нет , может он в салоне где то спрятан , не знаю
P.s. релюшка справа в районе пассажирской подушки srs щелкает при включении клавиши противотуманок
Буду признателен за любую помощь и информацию
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Помогите с ПТФ
Сообщение Captain Sergio »
Лови схему. Разберешься надеюсь.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Помогите с ПТФ
[quote="wizardof"]всем привет , ребят подскажите по одному вопросу , у меня Pajero Sport 2004 года 3 литра бензин европеец , поставил ксенон в ПТФ , работали недели две без проблем , после чего перестали Думал что сгорел предохранитель , в мануале по автомобилю информации о предохранителях на ПТФ никакой нет , под капотом и под рулем тоже их не нашел Если кто сталкивался с проблемой подскажите есть ли вообще этот злощасный пред или нет , может он в салоне где то спрятан , не знаю P.s. релюшка справа в районе пассажирской подушки srs щелкает при включении клавиши противотуманок
Вообще релюшка вроде под капотом должна быть.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Помогите с ПТФ
У самого не работали ПТФы с покупки. Точнее мне их отдельно отдали. Поставил - не горят. Сегодня было время - решил разобраться. Схема приведенная выше не подходит к моему автомобилю. Нашел свою. Разобрался. Так вот - релюшки на ПТФ у меня вообще нет. Все напрямую. Поэтому подгорел контакт на переключателе - разобрал, почистил. И предохранитель сгорел. Висел отдельно слева под торпедой у салонного блока предохранителей. А твое реле стоит под капотом как раз посередине между реле стартера и реле головного света. У меня там дыра. Предохранитель у Тебя там же. На 15А. Фотку прилагаю. Такие вот дела.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Re: Помогите с ПТФ
Сообщение Sanche29rus »
не показаться бы дураком. но второй день мучаюсь с передними туманками, и никуя понять не могу. Собствено сабж: вкл. туманки передние(только нажатием кнопочи, всё остальное выкл.), не горят(габариты загораются, подсветка панели тоже)., снимаю туманку, включаю напрямую от акума, работает. ставлю обратно никуя. излазил весь форум, всю книгу, предохранителя на туманки передние найти не могу. что за фигня.?? куда копать??? машина в подписи :*HELP*:
в этих схемах нифига не врубаю. где это рэле?? и где пред искать. всё уже перекопал
Последний раз редактировалось Sanche29rus 17 авг 2012, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Re: Помогите с ПТФ
Сообщение kyzya11 »
в что происходит если их включать при положении включенный ближний свет? :)
Славик.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Re: Помогите с ПТФ
kyzya11 писал(а):в что происходит если их включать при положении включенный ближний свет? :)
ничего. свет горит а туманки нет. бывший владелец говорил, что намучался с ними, сделает погорят, потом опять нет.
kyzya11
Re: Помогите с ПТФ
Сообщение kyzya11 »
ну смотри релюшку и предохранители
все должно быть в коробке под капотом
Славик.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Re: Помогите с ПТФ
дак вот я догадываюсь, но не могу инфы найти где именно это рэле и какой именно пред. под капотоом преды все целы. НО одного не хватает
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Re: Помогите с ПТФ
Captain Sergio писал(а):У самого не работали ПТФы с покупки. Точнее мне их отдельно отдали. Поставил - не горят. Сегодня было время - решил разобраться. Схема приведенная выше не подходит к моему автомобилю. Нашел свою. Разобрался. Так вот - релюшки на ПТФ у меня вообще нет. Все напрямую. Поэтому подгорел контакт на переключателе - разобрал, почистил. И предохранитель сгорел. Висел отдельно слева под торпедой у салонного блока предохранителей. А твое реле стоит под капотом как раз посередине между реле стартера и реле головного света. У меня там дыра. Предохранитель у Тебя там же. На 15А. Фотку прилагаю. Такие вот дела.
вот у меня вроде мотор такой же, а коробка с предами под капотом не такая!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Помогите с ПТФ
У меня Паджеро Спорт. Поэтому разница. Попробуй посмотреть сам выключатель. У меня в нем была проблема. При этом подсветка и ближний включалась, а вот сами противотуманки нет - подгорел один из контактов переключателя.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Re: Помогите с ПТФ
будем пробовать. а что в выключателе замкнуть чтоб проверить?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Помогите с ПТФ
Sanche29rus писал(а):будем пробовать. а что в выключателе замкнуть чтоб проверить?
Схему надо. Так сложно. Ты разбери - все увидишь. Прозвони прибором. У меня было 6 контактов. Два из них - подсветка кнопки. Туда приходит масса и +12В при включении габаритов. Остальные четыре - два раздельных выключателя. Т.е при изменении положения переключателя две пары контактов либо замыкаются, либо размыкаются. Один на включение габаритов, второй на включение ПТФ. Возможно у Тебя также. Попробуй найти схему. Так точнее можно сказать. Если не найдешь - пиши, я попробую поискать.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Re: Помогите с ПТФ
да вот где то видал, надо вспоминать. а вообще я с тестером на вы)))) а релюхи точно на проивотуманки нет??? попробую ещё клавишу от задних туманок запитать))
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Re: Помогите с ПТФ
чёт нифига разрулить вопрос не могу
Игорь-Т
Двигатель:: Дизель, 4D56
Мой автомобиль(и):: Padjero Sport I
Re: Помогите с ПТФ
Сообщение Игорь-Т »
Один в один проблемы как у меня на Спорте. Подсветка, габариты, ближний горят, а ПТФ нет.
Может правда дело в кнопке? Надо мне её проверить.
Паджеро Спорт, ТД, 4D56, 99 Нр, 2007 г., МКПП, 2 АКБ, кондёр.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Re: Помогите с ПТФ
Игорь-Т писал(а):Один в один проблемы как у меня на Спорте. Подсветка, габариты, ближний горят, а ПТФ нет.
давай проверь, потом отпиши как проверял. я в электрике не бум-бум
Игорь-Т
Re: Помогите с ПТФ
Сообщение Игорь-Т »
Все так и есть. Был на сервисе, подплавились контакты на кнопке. Зачистили и все заработало. Надо бы другую кнопку приобрести.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Re: Помогите с ПТФ
нее, кнопка у меня новая стоит((
Re: Помогите с ПТФ
Sanche29rus писал(а):да вот где то видал, надо вспоминать. а вообще я с тестером на вы)))) а релюхи точно на проивотуманки нет??? попробую ещё клавишу от задних туманок запитать))
Вот реле и схема. Думаю поможет
Вернуться в «Электрика»
