				Смазать направляющие суппорта тормозного.
				Добавлено: 27 май 2012, 23:33
				 OlegGar
				Делал ревизию передних суппортов. Смазки на направляющих почти не было.
Смазал  Mobilgrease XHP 222. Синим.   Вот сижу репу чешу. Может зря?
Нагреется - вытечет. Или пойдет?
				Re: Смазать направляющие суппорта тормозного.
				Добавлено: 27 май 2012, 23:58
				 viktor292
				Добавлено: 28 май 2012, 00:01
				 OlegGar
				Заказал сейчас в екзисте.  Мобил то проходит пару недель?
				Добавлено: 28 май 2012, 00:08
				Отходит
				Добавлено: 28 май 2012, 00:29
				 OlegGar
				в суппорта собственно полез посмотреть, чего там щелкает пр торможении.
Вроде колодки болтаются  на посадочных местах. Подогнул пружины-держатели. Пропало на день.
Сейчас опять щелкают. Заказал ремкомплект с пружинами и противоскрипы.  В правильном направлении двигаюсь?
				Добавлено: 28 май 2012, 00:32
				На нижней направляющей резиночка цела?
				Добавлено: 28 май 2012, 00:35
				 Скиф
				OlegGar писал(а):в суппорта собственно полез посмотреть, чего там щелкает пр торможении.
Скорее всего да-недавно решил эту проблему этим способом
И резиночки на нижних пальцах не забудь-дозакажи-у меня их и не было
 Пока не увидел схему на экзист-думал так и надо
				Добавлено: 28 май 2012, 00:41
				 OlegGar
				SNOOPER писал(а):На нижней направляющей резиночка цела?
Резиночки целые, это колечки такие толстые на кончике направляющей.. Специальлно матчасть изучил прежде чем лезть.  Про смазку только забыл
				Добавлено: 28 май 2012, 00:44
				 Скиф
				OlegGar писал(а):SNOOPER писал(а):На нижней направляющей резиночка цела?
Грамотно
				Добавлено: 28 май 2012, 01:10
Если направляющие целы, скобы не пилились в местах контакта колодок, то остаются только сами колодки. Бывает что не в размер, если при установке не подтачивали
				Добавлено: 28 май 2012, 06:50
				 Serega709
				У меня тоже щелкают колодки когда тормоз нажимаю, колодки как новые, на направляшке эта резиночка есть, держатели колодок тож на месте, нету тока накладки железной на колодках, может из за них? и для чего она?
				Добавлено: 28 май 2012, 15:21
				 OlegGar
				Щелчки появились сразу после замены колодок, сначала они были еле слышны. Сейчас отчетливый щелчок.
Слева-справа. Скобы не контактируют с диском. Износ колодок 40%. Где-то за 60 тыс пробега
Колодки вверх-вниз имеют люфт, и на скобах отчетливые следы ударов. Скобы подогнул - люфт пропал, но я так понимаю пружинные скобы подгибать - дело неблагодарное. Через день снова начало щелкать. Бесит.
Железные пластинки - противоскрипные. У меня тоже нет. И с новья не было. Сейчас заказал.
				Добавлено: 29 май 2012, 05:41
				 Serega709
				OlegGar писал(а):Железные пластинки - противоскрипные. У меня тоже нет. И с новья не было. Сейчас заказал.
Кинь номерок пожал-ста этих пластинок,
				Добавлено: 29 май 2012, 17:12
				 OlegGar
				MR 389651
				Добавлено: 31 май 2012, 06:17
				 Serega709
				Добавлено: 31 май 2012, 06:23
				 Serega709
				OlegGar писал(а):MR 389651
Кстате не спросил чет, у меня не спреди,ни сзади нету, они парами продаются? получается два комплекта мне заказывать? и передние и задние одинаковый номер?
				Добавлено: 31 май 2012, 16:22
				 Giovanny
				По этому номеру мне пришли две в комплекте, думал дозаказывать ещё один комплект, но при установке выяснилось, что они на внутреннюю сторону не устанавливаются. Из чего сделал вывод - ставятся только на внешние колодки.
				Добавлено: 31 май 2012, 19:01
				 OlegGar
				именно. пластины на передних суппортах ставятся снаружной стороны.
у задних колес пластины другие
				Добавлено: 01 июн 2012, 07:55
				 Serega709
				что по одной ставится эт я знаю, а вот номер для задних ни кто не подскажет?:-)
				Добавлено: 05 июн 2012, 21:22
				 Denis.G
				Serega709 писал(а):что по одной ставится эт я знаю, а вот номер для задних ни кто не подскажет?:-)
MR 389693 520р. 4шт. в экзисте, на днях себе брал.
