КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 28 май 2012, 21:29
Константин1983
Добрый день.
Подскажите, АМ оборудована круиз контролем, но он не работает. За эту функцию отвечает ЭБУ или у круиза свои мозги. Еще сказали, что круиз без АБС не работает, а у меня его сняли. можно ли сделать круиз без АБС?
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 29 май 2012, 00:34
Смайлик
У меня АБСа нет (удалил) на работе круиза ни как не отразилось (вообще не связаные между собой системы)
Управление круиза своё, мозги двигателя не причём.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 29 май 2012, 03:24
Карбафос
да, мозг если не ошибаюсь под торпедой...тама где магнитолка. А вообще есть тема и там всё расписано по ентому девайсу.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 29 май 2012, 07:14
Константин1983
Можете дать ссылку на эту тему или хотя бы где искать.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 22 июл 2012, 16:26
Дипломат
Думал будет ответ на мой насущьный вопрос и на те Тема в обрыв А Круизконтроль так и не работает где стоят релюхи На него есть у кого ответ на этот вопрос (клава без точек и перипинанийц)
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 23 июл 2012, 03:41
Hrap
Самого волнует этот вопрос )) Стоит круиз но на приборке только кнопка вкл его а на руле нет ничего ))
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 22 авг 2012, 09:48
lim-va
У меня такая проблема была. Прочистил все контакты и все хорошо.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 22 авг 2012, 10:11
Карбафос
итидмадрит...магнитолку вытащите и увидете. Вам схему дать как магнитолку вытащить?
Вот взрослые мужики, а ....
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 22 авг 2012, 10:58
чаки
У меня другой вопрос.
Хочу снять круиз контроль, т.к не пользуюсь, а тросики и всякая другая дребень под капотом мешается. Как грамотно всё снять, что бы не навредить остальному
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 22 авг 2012, 13:29
dica
Константин1983 писал(а):Добрый день.
Свои, если это можно назвать мозгами
У меня датчик абс оборван, круиз работает без проблем
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 22 авг 2012, 21:51
marik
У меня не работал, я сделал. При включении на приборке кнопка загоралась, а на рычаг на руле никакой реакции не было. Оказалось, что отломилась токопроводящая лента по которой передается сигнал управления круизом и звуковым сигналом. Находится на рулевой колонке под рулем в черной коробке. Укоротил ее припаял к проводам и все заработало.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 23 авг 2012, 03:36
Карбафос
dica писал(а):Константин1983 писал(а):Добрый день.
чо ржём...Это можно назвать мозгом у круиза.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 24 авг 2012, 20:14
molotok59
чаки писал(а):У меня другой вопрос.
Похоже , что я здесь один , кто удалил эту приблуду для блондинок !!!
Грамотно снять - купить трос педали газа от машины с таким же мотором и расположением руля , но с комплектацией без круиза . Для 6G72-12valve с левым рулём Exist выдаёт МВ539647 , цена около 800 р.
Я даже не знаю , работал он у меня или нет ???
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 24 авг 2012, 21:55
de
molotok59 писал(а):Похоже , что я здесь один , кто удалил эту приблуду для блондинок !!!
Фигасе, для блондинок! Целый день когда за рулем, приходится на газ левой ногой давить, правая затекает сил нет. Хоть и не так часто далеко езжу, но мечтаю о круизе.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 24 авг 2012, 23:34
molotok59
de писал(а):Фигасе, для блондинок! Целый день когда за рулем, приходится на газ левой ногой давить, правая затекает сил нет. Хоть и не так часто далеко езжу, но мечтаю о круизе.
Если на дальняк по хорошей дороге - то наверное вещь хорошая . У меня эта машина для отдыха , не знаю как на керосинках , у меня на банзинке нажимать на эту педальку - одно удовольствие , если бы не пробки и убитые дороги . И ещё одна причина - очень убого его сделали , портит весь вид подкапотного пространства (для меня это даже важней внешнего вида автомобиля).
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 25 авг 2012, 08:14
чаки
[/quote]
Спасибо, буду удалять эту приблуду
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 25 авг 2012, 11:05
Владимир Михайлович
Убедительно. Побегу и я, вырву с корнем эту барскую штучку.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 01 окт 2015, 12:14
Дмитрий MonteroS
у меня тоже перестал работать, причину пока не нашёл.(
согласен с теми, кто за круиз! на межгород часто гоняю, удобно с ним. рекорд был 7000км в оба конца (в КЗ ездил) с минимальными остановками. по нормальному асфальту круиз очень радует правую ногу и особенно её основание, когда поёрзаешь и меняешь положение как хочется, без потери скорости. а вот зимой на неуверенной дороге крайне не рекомендую им пользоваться!!! на скользком и заснеженном подъёме, когда он прёт с низких передач до высоких оборотов, наверняка приведёт к потере контроля управлением автомобиля!!!
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 04 окт 2015, 20:59
мах578
для всех у кого не работает круиз-проверте стоп сигнал. он через них работает. когда взял своего в стопах НИ ОДНОЙ рабочей лампы. как люди ездят-х.з. поставил лампы усе заработало.
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: 05 окт 2015, 15:28
Snayper
тоже что ли пойти удалить лишнюю деталь... а то привык по кольцу на крейсерской в правом ряду...
