МКПП, шум передачи
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
МКПП, шум передачи
Сообщение dvm99 »
Не обратил внимания сразу при покупке, а сейчас, покатавшись 2 недели, заметил шум МКПП (супер селект) на 4-й передаче, на других передачах такого нет. Шум ненавязчивый, походит на то, будто по сырому асфальту едешь, вроде как подшипник шумит (на шестерни как-то не очень походит).Но почему только на 4-й скорости? Вообще, стоит ли серьёзно напрягаться по этому поводу?
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: МКПП, шум передачи
Сообщение 818 »
Масло поменяйте везде
Intercooler Turbo Tractor
dvm99
Сообщение dvm99 »
А какая логика? На 1-й,2-й,3-й и 5-й этого шума нет! На них есть небольшой шум зубозацепления, но именно этого нет.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Забыл сказать ещё вот что: Этот шум пропадает при разгрузке, т.е. присутствует толко при нагрузке на коробку во время тяги или торможения двигателем и немного возрастает при увеличении нагрузки. А в момент перехода с разгона на торможение и наоборот, то пропадает. Вроде как все признаки шестеренного шума, но уж как-то больно специфично шумит. Это и напрягает.
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
было чего то похожее на второй передаче, оказалось оторвался с одной лапки глушитель, и вступал в какой то резонанс, приварили лапку, звук пропал. Выявлено было так же комментарием товарища про резонанс глушителем.
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
dvm99
Сообщение dvm99 »
Хорошая версия! Но наверно у вас был скорее не шум, а како-то призвук типа р-р-р, или з-з-з, или что-то гудящее, т.к. резонанс обычно на какой-то конкретной частоте наступает. У меня же именно шум близкий к так называемому "белому шуму" : ш-ш-ш или с-с-с , его тон мало меняется от оборотов. (Прошу не бить, как смог, так и описал звуки :) )
JudgeSerg
Двигатель:: 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Сообщение JudgeSerg »
У меня был похожий, только на 5й передаче. Разобрали коробку - визуально шестерни немного были подъедены. Сняли шестеренку, а из нее зуб выпал. Звук сложно описать, но был похож на еле уловимый звук трещетки - "трррррррр".
oibeer
Сообщение oibeer »
нет, звук вот именно был как будто шуршит что то в коробке, сложно опять же описать, и был исключительно в промежутке 2500-3000 оборотов и тоже думал что коробка и какой-то подшипник на грани смерти, а оказалось вот как все
oibeer.net
dvm99
Сообщение dvm99 »
и был исключительно в промежутке 2500-3000 оборотов - вот это ключевые слова, о чём я говорил по поводу резонанса. У меня такого нет. Шум есть на любых оборотах и характер его одинаков, просто при разгоне его громкость возрастает. Но твою версию я всё равно не отметаю, т.к. есть один косячок на глушаке - с одной строны отпала сварка пластины защитного экрана, надо будет туда что-нибудь подсунуть. Сегодня ещё прислушивался, когда ездил. Обнаружил, что шум есть и на 2-й передаче, просто он как бы нивелируется шумом двигателя, поэтому менее заметен. Что общего межу 2-й и 4-й передачей, кто скажет?
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
а точно не редуктор?
общего между 2 и 4 вроде ничего. Четвёртая вабще прямая передача, без задействования промежуточного вала.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Что иммется ввиду под словом редуктор?
Общее между 2-й и 4-й- положение переключателя передач :) , но возможно не только это.
nik2208
Двигатель:: 4D56 турбованый
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 93г., длинный 5-ти дверный, МКПП, европеец
Сообщение nik2208 »
обращусь здесь с аналогичной проблемой:
появился шум в коробке после некоторого пробега, то есть когда прогреется масло
шумят 3,4,5 передачи - при езде услышал только 3-ю - похоже гудит подшипник...
по возвращению домой послушал на включенной нейтральной на раздатке - гудят именно 3,4,5 скорости
связь не могу придумать между этими скоростями, поэтому интересен вопрос сколько подшипников может пойти под замену? и вообще как по деньгам может это вылечиться?
или не найти ответа без разбора коробки???
Паджеро 2, 93г., 4D56Т, 2,5, длинный 5-ти дверый, МКПП, европеец
dvm99
Сообщение dvm99 »
nik2208 писал(а): на включенной нейтральной на раздатке - гудят именно 3,4,5 скорости
А как включить нейтраль на раздатке, подскажите плиз!
nik2208
Сообщение nik2208 »
нарисовано на рычаге
если не написано, то перед самым последнем положением (пониженая 4ВД)
ну или опытным путем поискать...
dvm99
Сообщение dvm99 »
У меня не нарисовано. Ладно, попробую!
Жак
Двигатель:: 4D40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 Мех
Сообщение Жак »
Извиняюсь, вопрос не в тему. А какая у вас коробка??? V5M31 4900??? Спасибо!
dvm99
Сообщение dvm99 »
Нет, у меня V5MT1.
