люфт рулевого
Добавлено: 29 май 2012, 23:13
viktorv89
всем привет
в общем не судите строго если что,но похожее не нашел... на заглушенной машине руль болтается го...но в ведре
скажем так, если взять окружность,то люфт примерно одна пятая... проверили все,и вердикт "у тебя все в порядке"...на вопрос а почему так, пожали плечами...потом смотрел знакомы,удивился безумно,все идеально,а люфт большой...так и должно быть,или есть секретное место куда смотреть?????
Re: люфт рулевого
Добавлено: 29 май 2012, 23:58
/Malwar/
Проверь люфт в редукторе и в рулевой колонке. Скорее всего в колонке дело.
Re: люфт рулевого
Добавлено: 30 май 2012, 10:17
elmech
Есть одно секретное место. Посмотри втулку, которая внутри со шлицами, соединяет два рулевых вала в один. Все это под капотом, ближе к рулевому редуктору.
Если она не одета должным образом на шлицы валов или сползла из-за того что стопор потерян, то люфт будет не хилым, проверено на собственном опыте.
ЗЫ Втулка эта имеет длину примерно 15см, сверху на нее одет резиновый пыльник.
Re: люфт рулевого
Добавлено: 30 май 2012, 10:46
витал71
Re: люфт рулевого
Добавлено: 31 май 2012, 15:12
viktorv89
всем спасибо,буду пробовать)))) витал71 был я там,но но вроде как я там понял что перебрать редуктор и криставину поменять... но это все в порядке....
Re: люфт рулевого
Добавлено: 31 май 2012, 15:23
витал71
там еще про шайбы писано..
