черный дым и не тянет
pavel25
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero hig roof 5
Сообщение pavel25 »
помогите я владелец 5 дверого 4D56т 3 года служил верой и правдой но случилась оказия -резко в один день стал заводиться со 2-4 оборота поехал на работу не прогревая -опаздывал .разогнался до 60 и после резко пропала тяга и с выхлопной повалил черный дым. начал подыматься в горку а он выше 20км\ч не разгоняеться -в гараж. снимаю верхний кожух с грм-метки совпадают .почистил топливную -результат тотже при запуске обнаружил что нагретый двига после 2200 начинает звенеть клапана проверил клапана-норма на следующее утро завел -и резко газанул а двига обороты не набирает начал плавно газовать обороты держит .
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: черный дым и не тянет
Сообщение Свят »
Для начала смотреть воздушный тракт от фильтра до коллектора
и выпускную сис-му от турбы до конца трубы... катализатор забит или *кортошка в выхлопной*....
Потом уже лезть глубже...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
pavel25
Двигатель:: 4d56t
Сообщение pavel25 »
с выхлопной проблем нет так как на последней рыбалке я порвал тассу в 3 местах а где катализатор на трассе?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
pavel25 писал(а):с выхлопной проблем нет так как на последней рыбалке я порвал тассу в 3 местах а где катализатор на трассе?
Немного непонятно, какой у тебя автомобиль :*DONT_KNOW*:
Почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C#p1073799
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
и тут почитай со второй страницы.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=15
pavel25
Двигатель:: 4d56t
Сообщение pavel25 »
мужики все намного прозаичней чем я предпологал спасибо за ссылки а причину нашел в 2 местах в 1) возле бака есть резиновый патрубок и под хомутом образовалось отверстие перетерло хомутом и подсасывало воздух 2) умирает китайская турбина а проверить нечем ее как и в прочем -негде у нас такой сервис что ни на одном сто нет приспособы для проверки турбин.
pavel25
Двигатель:: 4d56t
Сообщение pavel25 »
а у меня П2 полновесник с высокой крышой
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
pavel25 писал(а):мужики все намного прозаичней чем я предпологал
О чём и велась речь :)
про топливо ты в первом посте написал- мол к сис-ме горючки никаких нареканий...
а впуск/выпуск всегда сразу смотреть надо :*VICTORY*:
Турбу(производительность) проверить элементарно через OBD или манометром с коллектора... Подробнее ищи тут через поиск...
У товарища на Примере дым как то повалил... как газанёт- чернота.... Долго искали ::-D:
В итоге выкинули интеркулер на помойку. Причём утечка была не сказать что большая. вычислили только по мыльной пене...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
