Неравномерный износ задних шин
Дед Пихто
Двигатель:: бензин 3.0
Сообщение Дед Пихто »
Камрады, подскажите, в чем может быть причина? с левой стороны износ сильнее, чем с правой, и на каждом колесе разница между высотой протектора снаружи и изнутри 2 мм, т е снаружи износ сильнее. Ума не приложу, что может быть. Подшипники в норме, езжу один большую часть времени.
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Неравномерный износ задних шин
Сообщение Empro »
в голову приходит только одно,кривой мост, или полуоси.
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
Дед Пихто
Ну вот, кроме этого ничего в голову не приходит, но как-то не верится. может, тяга Панара?
Empro
Сообщение Empro »
по идее,можно проверить на развале, схождении ровные колеса или нет
Pajero 4 2022 3.0
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Чулок заднего моста под замену. Точнее скажут на сход развале.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Дед Пихто
Понял, спасибо за информацию. Дорогая деталь? стоит ли искать б/у, или только вместе с мостом они идут?
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Не прошло и месяца как я поменял чулок, привело меня к этому тоже не равномерный износ задних шин(левое колесо ело с наружной стороны, переход по глубине протектора был примерно 3мм)
после поехал на развал смотреть что да как. Там мне и приговорили чулок. притом что изгиб составлял всего 5-8 мм по схождению. (колесо одно смотрело внутрь к раме).
На евро авто ценники примерно 5-7 тыс я покупал у одноклубника нашего
По запчастям еще нужно два сальника полуосей, новое масло, герметик.
Я до кучи еще сайлентблоки клюшек заменил.
нужно быть аккуратнее с датчиками АБС и гребенками, Мне вот где-то накосячили по одному датчику теперь ошибка :(
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Дед Пихто
Спасибо, ясно)
Balagun
Сообщение Balagun »
А что такое чулок?
У меня при измерении параметров сход/развала задние колеса на одинаковое количество градусов в сторону смотрят. Отклонение есть, но сход/развальщики говорят, что совсем маленькое, можно не обращать внимание.
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
Balagun писал(а):А что такое чулок?
Это труба где вращается полуось от редуктора до ступицы колеса. На наших машинах это подразумевает замену корпуса моста целиком :)
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Мужики у друга на Montero Sport 2000 год задние колёса стали домиком, немного кушает резину на внутр стороне. Мужики подскажите что это может быть?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Я в шоке :=-O:
Одну-единственную страницу этой темы осилить не получилось???
Тут же всё написано :*WALL*:
Toyota Corolla Cross Hybrid
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
SapSet писал(а):Мужики у друга на Montero Sport 2000 год задние колёса стали домиком, немного кушает резину на внутр стороне. Мужики подскажите что это может быть?
Мужик... ты не поверишь...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Модераторы, не нагнетайте обстановку....мужику и так плохо станет....
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SapSet
Сообщение SapSet »
Просто он поехал пустой из Казахстана в Рашу и по приезду у него вот такая фигня) То есть до этого всё было отлично. Просто я не написал))) Он что на ямах и кочках чулок погнул))))))))))))))?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Погнуть не погнул, а лопнуть мог. В трещину вылилось масло на пол-пути из Казахстана, вот и не заметно сейчас течи.
SapSet писал(а):Просто он поехал пустой из Казахстана в Рашу и по приезду у него вот такая фигня) То есть до этого всё было отлично. Просто я не написал))) Он что на ямах и кочках чулок погнул))))))))))))))?
А Вы думаете что мост сложно загнуть? Зря :)
Владимир Михайлович
Могу судить о Мицу только по своим двум П2. Вот их мосты в описанной ситуации погнуть сложно. Только лопаются. Когда моя машина кувыркалась на Кубани, я был просто уверен (по фото), что мост погнут. К счастью, не нашел тогда чулок и поехал ремонтировать без нового чулка. Оазалось, старый цел.
Раз человек вдруг заметил "домик" и спрашивает: почему? - значит он не кувыркался или не влетал в яму (коннечно надо исключить такое проишествие без его ведома). Как бы там ни было, но под машину надо не полениться заглянуть.
SapSet
Сообщение SapSet »
Огромное спасибо за ответы мужики. :*THANK*:
